[R90/S Bruit BV]
titi06
Har12
Re: [R90/S Bruit BV]
La longueur des cables d'embrayage n'est que pour accomoder les differents guidons. Si ton cable n'est pas trop tendu, aucun risque que ca influence dans un sens ou dans l'autre l'embrayage.
Palica tu as toujours des réponses à mes questions, je te remercie, pour le moment je ne vois aucun problème et j'ai peur de tout monter et que le bruit ne disparaisse pas, ce serait super chiant de re-démonter encore une fois
Har12
Ré-ouvrir !!
Il faut que ça tourne! Tu dois avoir un truc bloqué, une fourchette ou autre...
L'Ankou
L'Ankou, j'ai essayé un truc tout à l'heure, avec les doigts le croisillon ne tourne pas mais quand j'essaye de l'ouvrir avec une clé 24 çà tourne, difficilement mais çà tourne !
Har12
tu as certainement mis trop de cales sur les roulements.
Ou alors essaie de chauffer un peu les bossages de roulements, et de tapoter avec un marteau et une cale en bois, voir si ça débloque quelque chose?
L'Ankou
Il serait plus sage que tu réouvre ta boite. Par contre je ne comprends pas pourquoi tu n'en as pas profité pour refaire un calage des arbres?
As tu bien chauffé ton couvercle lors de la fermeture de la boite?
Pour voir si tu as ton arbre secondaire (celui qui reçoit la tulipe) en contrainte , démonte ta tulipe et tu verras la cale de réglage. Normalement tu dois pouvoir la faire bouger avec la pointe d'un tournevis fin.
Courage.
Courage.
» [R60/2] Bruit moteur ?
» bruit suspect
» bruit bv sur r 60 5
» Fourche qui claque sur R 100 RT
» J'ai un bruit.
» bruit suspect
» J'ai un bruit.
