Couper l'alimentation du compte tour
Je profite du savoir collectif, c'est cool parce que je suis une bille en elec.
Je veux désolidariser le compte tour (et le compteur) du bloc compteur (r100rt1 de 89) et ne garder que le circuit souple avec les portes ampoules et la prise.
Est ce que le porte ampoule continuera à fonctionner normalement si je coupe l'alimentation du compte tour ?
(Le fil noir et le fil rouge qui sort du circuit imprimé rigide (voir photo))
aladin
Re: Couper l'alimentation du compte tour
aladin a écrit:...Est ce que le porte ampoule continuera à fonctionner normalement si je coupe l'alimentation du compte tour ? ...
Il n'a aucune raison de ne pas fonctionner. Le compte-tour électronique n'existait pas sur les /6.
pas besoin de couper le fil,debranche les 3 cosses qui l'alimente
sur les serie 6,c'est un compte tour mecanique,mais sur le mien,le faisceau a le cablage du compte tour de prevu dans le connacteur qui va au bloc compteur,ça m'a etonné
flatlaurent56
Si je comprend bien (ce qui n'est pas garanti..) dans ce bloc compteur on a :
Un circuit imprimé souple sous le support d'ampoule.
3 fiches y sont connectées (marron, vert, rouge). Elles partent en direction d'un circuit imprimé "rigide" fixé sous le cadran du compte tour.
De ce circuit "rigide" un fil noir et un rouge alimente le compte tour.
Le circuit "rigide" ne servirait que pour le compte tour ?
Et si je débranche les 3 (marron, rouge, vert) directement du circuit souple, le porte ampoule fonctionne toujours correctement ?
Si c'est effectivement comme ça que ça marche, ça simplifie pas mal la manœuvre.
Merci par avance
Merci par avance
aladin
Tout à fait !
Si tu avais lu les docs de la Flatis'tech, tu le saurais déjà ...
Le trois fils du compte-tour sont l'alim (rouge), la masse (brun ou jaune) et le signal de régime (vert)
Tu peux remarquer que le circuit souple n'a pas de composant électronique, seulement des pistes de contact.
Le circuit du compte-tour a de l'électronique pour piloter l'aiguille et seulement l'aiguille. Il ne peut pas faire autre chose.
» compte tour monolever
» [R45] PROBLEME COMPTE TOUR
» COMPTEUR R100 78
» compte tour
» adaptation compte tour ?
» COMPTEUR R100 78
» compte tour
