Eléments de serrage du Bras oscillant, R80/7 1981
bonsoir, premier dilemme en ouvrant les vieux sachets de pièces du bras oscillant, j'ai ça:
Les dessins de la RTM ne sont pas très fidèles, est ce qu'une bonne ame pourrait me dire si cela lui semble correcte?
Les 5 éléments de droite coté sélecteur et les 4 de gauche coté cardan.
La grosse rondelle peut elle etre la douille de pression à votre avis?
La vis pivot s’emmanche t'elle dans le roulement au serrage de celle-ci?
merci pour votre aide
ricotta
Re: Eléments de serrage du Bras oscillant, R80/7 1981
Pour moi ça a l'air correct si ce n'est que je pense que ta rondelle (sans mauvais jeu de mot) la n°14, bah il doit y en avoir une de chaque coté...
Mais je peux me tromper... En espérant qu'une âme charitable confirme ou non mes dires...
Bon courage ;)
Bon courage ;)
boubas69
J'avais oublié ce post faute de réponses.
Effectivement on dirait qu'il manque une rondelle 14, BMW ne la fait plus. au démontage du bras il y avait 2 caches poussière à droite et à gauche la rondelle toute seule.
En tout cas merci boubas69 pour ta réponse
ricotta
Salut, est-ce normale de ne pas avoir de rondelle sous l'écrou de 27 ??
J'ai le même montage que la photo de départ.
merci de votre aide.
schneugle
» serrage axe roue et bras oscillant
» Couple de serrage ecrous bras oscillant/pont AR série 7
» Cuvettes roulements du bras oscillant. (R100 /1981)
» (R65) Bras oscillant
» Bras oscillant double amorto à la place d'un bras Monolever
