r65 qui calle à chaud et redémarre plus...!!!
Bonsoir à tous, ce soir en revenant du boulot, j'arrive à la maison et paf la r65 qui calle... Après plusieurs tentatives pour redémarrer kick + démarreur, rien à faire. Une forte odeur d'essence se fait sentir. J'ai démonté les cuves de carbu essence propre dedans... Peut être bougies noyées... Help.
Gregman04
Re: r65 qui calle à chaud et redémarre plus...!!!
Gregman04 a écrit:Bonsoir à tous, ce soir en revenant du boulot, j'arrive à la maison et paf la r65 qui calle... Après plusieurs tentatives pour redémarrer kick + démarreur, rien à faire.
il peut y avoir 100 raisons,
cherche un peu et donne des détails...
Ok j'vais chercher la cause de cette et j'vous tiens au jus...
Gregman04
A propos de jus... si ça sent l'essence... As tu des étincelles aux bougies ?
moumouille49
Attention si ta moto est post 81 à ce que les anti parasites aient TOUJOURS des bougies dedans et ces bougies à la masse chaque fois que tu fais tourner le démarreur. Sinon claquage soit des antiparasites, de la bobine ou de l'électronique ... Et ça peut être les 3...
Bon alors après le changement des 2 bougies qui étaient largement âgées, la p'tite r65 redonne de la voix... Oufffff mais, j'ai quand même les 2 collecteurs a changer et un réglage de richesse a faire parce que la bougie du cylindre gauche était noir de chez noir... Merci pour les réponses...
Gregman04
» [RESOLU] Bmw R80RT de 1988 cale en pleine balade, redemarre, cale ... et ne redémarre plus
» Je redémarre mon FLAT
» Qu'on ne rattrape plus
» problème de démarrage à chaud R60/2
