et un sans sucre un !!!!
+18
PaB
bib
flaturtle
BAD SONIC LOUIS
bidalot
DavidFlat90
Den's
greg niouBéhémiste
Savate
flat 03
tontonrico
L'arverne
tatootatoo
22 participants
Page 3 sur 5
Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: et un sans sucre un !!!!
Richard de Sainté a écrit:T'as vu,il a les même clignos que toi.
J'ai vu
bib
DavidFlat90 a écrit:Ca va être un bel engin, j'aime bcp
Ouaip... de quoi chopper une belle angine !
Savate
petite vidéo
poignée et bande thermique monter reste bouchon monza+adaptateur,cligno avants ,compteur, garde bou et je suis toujours à la recherche d un sellier pas trop chère
tatootatoo
faut il être sur la moto pour que les clignotants fonctionnePizzaRoller a écrit:Pourquoi diable faudrait-il que le moteur tourne pour clignoter ?
Ils ne sont pas branchés sur les culbuteurs
Cherche plutôt la mise à la masse de tes clignos, t'as du oublier un fil brun quelque part ...
parce que je sèche sur les solution pizza
tatootatoo
Ben non, il suffit que le fil bleu/noir ou bleu/rouge soit raccordé au clignoteur sur le positif (le cul de la lampe ou le + LED et que le brun (fil de masse) soit connecté au culot de la lampe ou au le - LED.
S'il en manque un des deux, ça ne marchera jamais !
PS : ils sont où les clignos, sur la vidéo, on ne voit pas grand chose !
Sur la boucle arrière à côté des amorto ils font feux stop et feux de positionPizzaRoller a écrit:Ben non, il suffit que le fil bleu/noir ou bleu/rouge soit raccordé au clignoteur sur le positif (le cul de la lampe ou le + LED et que le brun (fil de masse) soit connecté au culot de la lampe ou au le - LED.
tatootatoo
Et tu es surpris que ça ne marche pas ?
Allez on y va, on sort la boule de cristal :
Comment sont ils foutus ?
Nombre de fils ?
Marquage des fils ?
Schéma de câblage ?
Quelle centrale cligno ?
Qu'est ce qui marche ?
Qu'est ce qui ne marche pas ?
Qu'est ce que tu as "simplifié" ?
Essaye de répondre au maximum de questions et tu gagne un circuit qui marche !
Nombre de fils ?
Marquage des fils ?
Schéma de câblage ?
J'ai une question au sujet de la peinture, est-ce un noir métallisé ? vernis ?
PaB
noir vernisPaB a écrit:J'ai une question au sujet de la peinture, est-ce un noir métallisé ? vernis ?
tatootatoo
PizzaRoller a écrit:Et tu es surpris que ça ne marche pas ?
Nombre de fils ?
Marquage des fils ?
Schéma de câblage ?
qui vieut gagner des cligno......
Nombre de fils : 4
Marquage des fils
noir : masse
jaune : cligno
rouge : feux de position
orange : feux stop
Schéma de câblage masse sur masse ect
Quelle centrale cligno : celle d'origine
Qu'est ce qui marche : feux de position feux stop
Qu'est ce qui ne marche pas : cligno
Qu'est ce que tu as "simplifié : rien
tatootatoo
Avec un centrale d'origine et des cligno LED, ÇA NE MARCHE PAS. Tu dois être le 2000eme à t'en rendre compte.
Deux solutions :
- monter des résistance (dommage et un peu bête)
- changer la centrale pour une qui sait gérer les clignos LED, il y en a plein les boutiques. Il faudra recabler le connecteur de la centrale mais on verra quand tu seras là ...
Deux solutions :
c'est ces trucs la ?PizzaRoller a écrit:Avec un centrale d'origine et des cligno LED, ÇA NE MARCHE PAS. Tu dois être le 2000eme à t'en rendre compte.
Deux solutions :
tatootatoo
heureusementSavate a écrit:tu vas y arriver, tu vas y arriver...
tatootatoo
tatootatoo a écrit:poignée et bande thermique monter reste bouchon monza+adaptateur,cligno avants ,compteur, garde bou et je suis toujours à la recherche d un sellier pas trop chère
J ai un gars a te proposer .tres bon boulot et tarif convenable .MP
Nico92
tu n aurrai pas un lien à tout hasard pour la centrale qui sait gérer les clignos LED (jai aussi les cligno avant mes pour eux j'ai pas de résistance fournie )PizzaRoller a écrit:Avec un centrale d'origine et des cligno LED, ÇA NE MARCHE PAS. Tu dois être le 2000eme à t'en rendre compte.
Deux solutions :
tatootatoo
Chez EAS, il y a ce qu'il faut : http://www.autoelectricsupplies.fr/product/726/category/35
Ça doit se trouver aussi dans les supermarchés auto.
Il te faudra revoir le câblage de la centrale :
Cosse + : fil vert/noir
Cosse L : fil vert/jaune
Cosse P : fil blanc/noir (si tu as gardé le témoin de cligno)
Le fil brun n'est plus utilisé.
Pour tes clignos, ce ne serait pas ça dont tu aurais besoin?
http://www.ebay.fr/itm/Motorcycle-electronic-LED-Flasher-Relay-fast-blink-fix-Plug-play-OEM-connector-/281264138609?pt=Motorcycles_Parts_Accessories&hash=item417ca62971
Xavier.
Xavier.
xav72
Celle de chez AES est plus facile à câbler avec les cosses plates et elle a une cosse pour le témoin de cligno que n'a pas l'autre.
slt ca pique les frais de livraison si tu et sur de ton coup pizza je préfère le tienxav72 a écrit:Bonjour à tous,
Xavier.
par contre celui d origine fait 6v-120W et l'autre 12V 30W max ca va marcher avec http://www.autoelectricsupplies.fr/product/726/category/35 ???
tatootatoo
Savate a écrit:Fait confiance à la Pizzeria...les yeux fermés !
Quand Pizza parles d'électricité, j'écoute ! Vas y les yeux fermé sur ses conseils
suivons le vieux maitre pizza celui la vient apparemment de Grande Bretagne personne n'aurrait un adresse sur paris à tout hasard ou au pire en France j'ai peur de ne pas trouver du 12V 30W chez autoback,cardy ect..(et un peut aussi pour éviter les frais et d attendre les quelque jours de livraison )
tatootatoo
Tu dois pouvoir trouver ça n'importe où !
Chez les marchands d'accessoires moto (Cardy ou autre enseigne) ils doivent avoir des relais pour cligno LED.
Ne t'inquiètes pas pour les 30 W, ton montage va tirer au maxi 5 à 10 W. L'important est qu'il soit prévu pour fonctionner avec des LEDs, c'est à dire avec une conso faible. Bien sûr en 12 V
Celui que tu dis d'origine ne doit pas l'être. 6 V sur une /2 mais pas sur les plus modernes !
L'original est de section carrée et il doit être marqué 12 V 42 W x 2 (ou un truc comme ça)
» J’ai cassé l’étau du grand père
» Qu'en faire?
» Pour insérer le spi de fourche sans se fatiguer et surtout sans l'abimer
» allumage barbecue à la coyote.efficace,pratique,rapide,sans produits et sans danger.
» Guidon retourné?
» Qu'en faire?
» Guidon retourné?
Page 3 sur 5
