R80/7 P.T.C.S (Policière Tout Chemin Scrambler)
+31
gcmc
jeje8469
Royal Enfileur
nolann
BAD SONIC LOUIS
NONO81
compresseur013
Lolo49
thunderstreak
DRFREUD
Den's
Juan Antonio
apalman
gaazzz
greg niouBéhémiste
Chris
PaB
chiko42
Active600
ROLAND
Vinc91
breizh café
mseb
DavidFlat90
35 participants
Page 1 sur 12
Page 1 sur 12 • 1, 2, 3 ... 10, 11, 12
Hello.
Suite du post des experts en identification, il s'agit bien d'une R80/7 de 79 ex-administration dotée d'un carénage RS.
La voici à son arrivée il y a 3 semaines
Le projet est simple, en faire un petit scrambler à pneus à tétines en gardant quand même les éléments d'origine.
Qui a dit Erm l'a déjà fait?
Ben oui, il l'a fait mais le résultat est tellement sympa que je n'ai même pas honte de m'en inspirer.
1 ère étape: dépose du carénage (bien que la carénage de RS soit très efficace pour rouler)
[/url]
Montage de pattes de phare, guidon bas de série 5 en remplacement du RS, poignées genre Beston marron translucide
Le dépoilage continue, les jantes vont partir ce soir en peinture pour un noir profond satiné, le réservoir et les garde-boue auront bientôt une robe gris anthracite brillant (qui devrait donner un gris-bleu foncé)
Remplacement des soufflets 16 plis un peu maigrelets par les modèle courts de chez Motobins reçus hier.
Au passage, merci à Pocka pour son tuto sur les spis de fourche, démontage facile!
Oui je sais, le droit n'est pas fixé... C'est juste un essai de positionnement, les fourreaux vont avoir droit à une remise au propre.
La suite (pendant que les pièces sont en peinture): du décrassage, nettoyage, passage du cadre au plastidip noir pour uniformiser et protéger, du ponçage, du belgom, peinture du bol de phare, du cerclage, ... que du bonheur à venir!
[/url]
DavidFlat90
Re: R80/7 P.T.C.S (Policière Tout Chemin Scrambler)
Un peu d'avancement en cette fin d'année.
(Ceux qui ont lu le post de Mseb "R100 cramponnée" ont donc compris que l'on avance tous les 2 en parallèle ;-)
Quelques pièces se refont une beauté:
Meme la batterie y passe (c'est moche une batterie)
Le phare passe en jaune, le cerclage est changé, le bol de phare est plastidiiiiper, le guidon est celui d'une série 5, des poignées marrons translucides type Beston, le compteur est remis au propre, les soufflets sont changés, les fourreaux repeints... bref, le nettoyage du moteur continue et les clignos sont posés depuis ce matin aux emplacements des vis de fixations des pattes de phare (faut les mettre quelque part...):
J'attend le retour des pièces parties en peinture, les nouveaux pneus (à crampons évidemment).
Bref, il reste encore du taf.
DavidFlat90
C'est long d'attendre les pieces parties en peinture....
Mais ca prend forme. Et c'est propre
mseb
Quelques news..
Tandis que le travail de nettoyage se poursuit (moteur, arrière tout propre désormais) et que quelques pièces arrivent demain (selle mono, couvre-culasses rond), petite photo en direct depuis l'atelier peinture, yes!
DavidFlat90
Merci m'sieur!
Ral 7016, gris anthracite, ça tire un peu sur le bleu mais pas trop.
Vivement les photos à la lumière du jour!
DavidFlat90
Un arrière propre et bien protégé par le pastidip noir mat.
Avant:
Après:
Au passage, merci à mon fils pour le don désintéressé de sa boite de Playmobil en guise de protection.
Avant:
Après:
DavidFlat90
Des filets sont prévus ?
Et non Dom, je n'ai pas prévu de filets sur cette transfo... désolé..
C'est une transfo à mi-chemin entre l'origine et un scrambler, un peu dans l'esprit de ce qu'à fait Erm et avec quelques touches vintage assumées (et parce que je ne peux pas me retenir...).
Par exemple des stickers ronds noir/rouge/blanc à la place des logos d'origine bmw.
Du coup des filets n'iraient pas avec le style général (enfin à mon goût).
DavidFlat90
Sympa David la couleur.
Pour le phare, j'ai du louper l'étape, mais c'est comment que tu fais le jaune.......
breizh café- Marchand du temple
Hello M'sieur Breizh! <
Merci pour les commentaires.
Pour le phare--> Peinture vitrail jaune citron, sur les conseils de Mseb!
A ne pas appliquer au pinceau (encore sur les conseils de Seb) mais une petite qté à l'intérieur du phare et l'étaler en faisant couler la peinture.
Puis retirer le trop-plein et laisser couler les dernières gouttes debout sur un papier absorbant (lu hors contexte, cette phrase prend un drôle de sens... ).
J'ai mis une seule couche, Seb en a mis 2, ça dépend de l'opacité que l'on veut obtenir.
DavidFlat90
DavidFlat90 a écrit:Et non Dom, je n'ai pas prévu de filets sur cette transfo... désolé..
Ok, plus qu'à attendre pour voir le rendu une fois le tout remonté
Arrivée ce matin du colis de Noel en retard!!!
La selle et les caches-culbus:
Et le modèle de sticker qui remplacera le logo d'origine bmw:
C'était déjà le modèle que j'avais choisi sur ma première transfo (je l'aime bien...)
(Petit rappel des TKC tant attendus Seb... )
DavidFlat90
Nos posts se sont croisés Dom, la dernière photo donne une idée du rendu , même si la couleur et les jantes ne seront pas les mêmes (aaaah, des jantes à rayons...)
DavidFlat90
l'attente est terrrrrrrrrrrible
A nous les routes et chemins du grand Ouest après ça !
Ca va etre super tout ça
mseb
Merci Vinc.
Les reflexions du moment sont:
-Changer la housse de selle (malgré qu'elle soit neuve) et demander à un sellier une housse en simili cuir marron foncé vieilli?
-Changer les compteurs d'origine par compteurs/compte-tours Gmp qui sont bien rétros et pas si cher?
D'horribles problèmes!
DavidFlat90
T'avais monté la taille d'origine à l'avant ?
Il parait gros, non ? (j'adore..)
mseb
Ce sera prêt pour la Beaujoire du WE prochain, tout ça ???
Yes, j'avais respecté la monte d'origine.
Ca passait nickel sous le support de GB (donc le Gb aussi bien sûr).
C'est peut-être la photo qui fait un effet mais c'était pas petit non plus!
DavidFlat90
Salut Pocka.
Rhhhaaaaa, non, ça ne sera pas prêt le we prochain.... on a tenté mais la peinture a pris un peu de retard avec les fêtes!
Les jantes y sont encore, le peintre ponce à la main et elles étaient pleine de gras donc il galère un peu...
On va peut-être y faire un tour avec Seb (en voiture, c'est honteux je sais).
Si on y va on peut s'envoyer nos numéros en mp histoire de se rencontrer et se boire une petite mousse sur place!
DavidFlat90
pockaman a écrit:Ce sera prêt pour la Beaujoire du WE prochain, tout ça ???
Vas y colle lui la pression, il aime les défis
mseb
DavidFlat90 a écrit:Salut Pocka.
On va peut-être y faire un tour avec Seb (en voiture ALLEMANDE of course, c'est honteux je sais).
mseb
» Tout le chemin qu'ils avaient fait pour en arriver là
» La blague du jour
» Nouvelle FLATIS'MAP - Localisation des Flatistanais
» l'aventure au bout du chemin
» les animaux croisés en chemin...
» La blague du jour
Page 1 sur 12
