80g/s toasterisée
+9
bernard f
Chris
Juanito
lolo13
tontons
13 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: 80g/s toasterisée
je mettrais au moins deux plaques en plastique entre les plaques latéral du U afin de protéger les câblages de raccord des électrodes sur les 6 faces circulaires
goeland_ a écrit:je mettrais au moins deux plaques en plastique entre les plaques latéral du U afin de protéger les câblages de raccord des électrodes sur les 6 faces circulaires
Bon et bien je vais suivre vos conseils (plaques plastiques du type bavette camion sur les faces du U).
Vous savez où je peux trouver ça: casse auto ... ?
tontons
J'ai finalement acheté une plaque de caoutchouc anti vibrations qui résiste aux hautes T°, huiles et hydrocarbures (même s'il ne devrait pas y en avoir bcp dans la boîte à air ...) et j'ai percé le support en U pour limiter la surface de contact qui transmet les vibrations.
J'ai mis le moteur en route, boîte à air ouverte, et il y a moins de "vibrations" ressenties en touchant la batterie que lorsqu'il y avait la mousse calorifuge, même en accélérant.
Je ne pense pas qu'à ce niveau ça endommage les connections de la batterie.
J'ai fait un tour en prenant soin de prendre tous les trous, bosses, casse vitesse, etc ... Rien n'avait bougé dans la boîte à air.
A suivre, je vérifierai régulièrement, je vous tiendrai au courant.
NB: s'il y en a un qui sait comment mettre les images dans le bon sens qu'il n'hésite pas à me le dire. J'ai beau faire pivoter mon image d'origine, elle ne sort pas dans le bon sens ici ...
tontons
Bien comptent que ça marche, elle est top cette bécane.
Tu les fait tourner avec quoi tes photos?
Et tu charge direct par le serveur, ou tu passe par un hébergeur?
lolo13 a écrit:Bien comptent que ça marche, elle est top cette bécane.
Merci Lolo
Ca m'a l'air d'être bon mais on verra bien en roulant (la première batterie avait lâché au bout de 400 bornes environ). Je vais surveiller celle là de près.
Pour les photos, je les enregistre dans mon ordi en les ayant fait tourner et après je les insère directement. Mais quel que soit le sens de la photo sur mon ordi, elle n'apparaît jamais dans le bon ici ....
tontons
Page 3 sur 3
