80g/s toasterisée
+9
bernard f
Chris
Juanito
lolo13
tontons
13 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: 80g/s toasterisée
pockaman a écrit:Y a pas eu cours jus franc sur les gros fils de batterie ? Ils étaient en bon état ?
Je pense que tu te souviens de la forme de cette batterie: de la batterie partent le + et le - qui rentrent dans une broche et cette broche rentre dans une autre qui elle est connectée au faisceau de la moto.
Le faisceau de la moto est nickel.
En revanche, un des 2 câbles qui sort de la batterie était sectionné . Je ne me souviens plus si c'était en partie courante du câble ou au niveau d'une connexion en sortie de batterie (sous le coup de l'énervement, affolement, je n'ai pas pris bcp de tofs, mince).
Mais je ne vois pas quelle action mécanique aurait pu le cisailler, les câbles n'étaient pas coincés ou blessés .... A moins que ce ne soient les vibrations qui auraient endommagé la connexion
tontons
Pour moi, ça sent le court jus franc, comme Poka
Tontons, j'ai la méga pince a cosses pour les cosses type batterie.
Avant de remonter, passe chez moi, je te sertis ça + soudure.
Câbles et cosses, j'ai aussi, si tu es en panne.
Mick13 a écrit:Pour moi, ça sent le court jus franc, comme Poka
Merci Mick
Mais la batterie est particulière, les "rouleaux" sont entourés de film plastique et on n'a accès qu'à la broche de connexion. Je ne sais pas s'il serait souhaitable de dépoiler tout ça et de mettre les connexions à nu pour les renforcer ...
Pour le support, vous pensez que ça devrait absorber correctement les vibrations ? Moi j'ai le sentiment que oui mais vu les conséquences, vos avis ne seraient pas de trop ...
tontons
à cet emplacement, la batterie chauffe également beaucoup , en plus des vibrations.
De plus, la mousse risque de cuire et de perdre son effet amortisseur de vibrations.
C'est si bien que ça ces batteries ?
Espérons que ça n'est pas trop cher...
Ben disons que ces batteries sont pratiques dans deux cas :
- pour des raisons esthétiques, car elle est vraiment minuscule, et ça permet de la planquer un peu n'importe où.
- pour la compèt', où, en plus de l'avantage ci-dessus, elle ne pèse que dalle comparée à une batterie "normale".
Dans tous les autres cas, je trouve (mais c'est personnel, hein) que le prix n'en vaut pas la chandelle.
nortonton a écrit:à cet emplacement, la batterie chauffe également beaucoup , en plus des vibrations.
J'y ai pensé.
La mousse est du calorifuge, ça peut encaisser quelques degrés. (tu penses que la T° est si élevée que ça à cet endroit. Je sais bien que c'est très proche du moteur mais "isolé" par la boîte quand même, non ?)
Et si ça cuit dans le temps, ça ne me dérange pas de la surveiller et de la remplacer régulièrement (peut être pas tous les mois ..., mais bon une fois par an ou au moment de la révision, ce n'est pas un souci ...).
Si bien que ça ... ?
L'avantage c'est que c'est léger (900 g), petit, que ça se loge dans la boîte à air et que du coup esthétiquement, on ne voit pas la batterie et son bac. Ce côté épuré me plaisait. Bon de là à faire cramer mamie ...
Le vendeur dit que la longévité est bcp plus importante qu'une batterie classique et qu'elle se décharge beaucoup moins. Mais je n'ai pas encore pu vérifier ... (il ne va pas me dire que son poisson n'est pas frais ...)
Cher: oui. Elle m'avait coûté 190 euros port compris.
tontons
pockaman a écrit:Ben disons que ces batteries sont pratiques dans deux cas :
Comme dit plus haut, c'est pour ça que j'avais franchi le pas ...
Mais je ne voudrais pas non plus récupérer un tas de cendres ...
tontons
Oui, Tontons, je pensais pas a ouvrir ta batterie ! (Conception semblable a toutes les batteries aviation et Odyssey)
Mais a faire des connections Ok, les tiennes semblent arrachées, avant ou après ?
Ta mousse me semble trop souple, il faut du semi rigide, type bavette de camion, ou autre.
il te faut impérativement un cable de plus balaise, sinon, il surchauffe, idem pour la masse.
Ton coupe batterie coupe le plus il semble ?
Mick13 a écrit:Oui, Tontons, je pensais pas a ouvrir ta batterie ! (Conception semblable a toutes les batteries aviation et Odyssey)
Mick13 a écrit:Mais a faire des connections Ok, les tiennes semblent arrachées, avant ou après ?
Pour les connections, je ne sais pas exactement où ça a lâché. Je n'ai pas été assez attentif, j'aurais du examiner de près la batterie ...
Pour la mousse c'est noté (je pensais qu'une mousse plus dure tiendrait mieux dans le temps bien sûr mais absorberait moins, enfin pas assez)
tontons
Mick13 a écrit:il te faut impérativement un cable de plus balaise, sinon, il surchauffe, idem pour la masse.
Tu veux dire les câbles qui sortent de la batterie et qui vont dans la broche de connexion ? C'est vrai qu'ils sont assez souples mais bon je me disais que c'était quand même fait pour ...
Le coupe batterie coupe effectivement le plus mais c'est ce qui était indiqué sur la notice de montage (je pensais qu'en général ça coupait la masse et du coup je l'ai relu trois fois).
tontons
cables batterie origine OK
Plus OK
Masse, tu as quoi ?
entre le coupe et le faisceau de la moto, tu as rien, faisceau d'origine direct ? (pour le plus)
Plus OK
Masse, tu as quoi ?
Chris a écrit:Bah Tontons, c'est une ex-toaster non ? C'est donc fait pour brûler
Non, juste un peu grillé, là, l'exemple est parfait !
Ah mon Chris, celle là je pensais que c'est la Chose qui me la servirait ... (je crois que j'ai de la chance, il n'est pas là ce matin ...)
tontons
Mick13 a écrit:cables batterie origine OK
Plus OK
Masse, tu as quoi ?
La broche de ma batterie est connectée à une broche qui va:
* le + au coupe batterie;
* la masse à la vis de fixation du capot droit de la boite à air
L'autre cosse du coupe batterie repart vers la sortie d'alternateur et le faisceau de la moto. Je n'ai rien entre le coupe batterie et le faisceau d'origine de la moto, c'est du direct.
C'est le câble en sortie de batterie qui a souffert. Les deux câbles qui vont de la 2ème broche vers masse et le coupe batterie sont nickels.
J'espère avoir été clair
tontons
je supprimerais la broche a ta place, a moins d'être sur qu'elle puisse passer l'ampérage,
Mick13 a écrit:je supprimerais la broche a ta place, a moins d'être sur qu'elle puisse passer l'ampérage,
Boah, je pense que la broche est prévue pour tenir le pet : sur la bécane du BOC, c'est ce qu'on avait, et ça devait tirer fort sur la batterie pour démarrer le flat qui comprimait à 11:1. Aucune trace de chauffe sur la broche, et on en a fait, des démarrages !
je découvre ta transfo! beau boulot
ou as tu déniché les inter guidon?
je suis en train de transformer mon RT et je recherche ce type d'inter.
merci pour l'info
merci pour l'info
cjl
cjl a écrit:je découvre ta transfo! beau boulot
merci pour l'info
Merci.
Les commodos sont des posh (japonais).
Je n'en ai pas trouvé dans le commerce traditionnel ni même sur un site en ligne européen.
Tu les trouves sur le site de posh mais j'avais peur de me gourer en les commandant avec les traductions anglo-japonaises.
Je les ai commandés chez ModernMotorcycle, Australie. Très sympas et réactifs mais frais de ports élevés. En plus, j'ai passé deux commandes chez eux. La 1ère est arrivée sans souci, la 2ème est restée bloquée plus de 6 semaines en douane, je ne sais pas pourquoi, et puis elle a été débloquée et je ne sais pas pourquoi non plus.
http://www.modernmotorcyclecompany.com/
tontons
ton amortisseur AR c'est un prévu pour la G/S ou pour une autre moto que tu as adapté.
et quel ressenti su l'amortissement?
apalman
apalman a écrit:ton amortisseur AR c'est un prévu pour la G/S ou pour une autre moto que tu as adapté.
Ben c'est du ohlins, modèle prévu pour g/s.
Ca vaut un oeil (mais j'avais une jolie remise chez un distributeur que je connaissais et qui m'a fait cadeau de sa marge).
En terme de confort et d'efficacité, je trouve que c'est top
tontons
Je connais un peu les batteries Li-ion entre autre pour les utiliser sur piste, il y a quelques trucs a savoir :
- Elles ne supportent pas les décharges ou les charges trop importantes (optimate en position entretien interdit sauf si modèle spécifique)
- Elles détestent le froid ou trop de chaleur : la position que tu as choisi n'est pas forcement optimale
- Les six éléments sont montés en série et l'absence de coque de protection les rend assez fragile. D'après tes photos, tu as fabriqué un boitier en métal ? : essayes de faire un boitier ou un pseudo boitier en plastique. Perso, je préfère les modèles scellées style racing batteries
goeland_ a écrit:Je connais un peu les batteries Li-ion entre autre pour les utiliser sur piste, il y a quelques trucs a savoir :
Pour le boitier plastique plutôt que métal, c'est pour éviter de "blesser" la batterie ..?
J'y avais pensé mais je m'étais dit que le plastique pourrait souffrir dans le temps, surtout à cause de la chaleur à la base, côté boite de vitesses: c'est pour ça que j'avais mis au départ un pot à stylo en fer blanc qui allait pile poil et que j'avais revêtu de mousse en certains endroits.
Là pour limiter les surface de contact qui propageraient les vibrations, j'ai fais un simple support en U revêtu de la mousse calorifuge et j'ai "cerclé" avec une sangle en caoutchouc de batterie.
Je me suis dit que ça serait plus solide que le plastique et absorberait correctement les vibrations. Je me demande si je ne vais pas intercaler entre le support métal et la mousse un plastique dur type bavette camion comme me le suggérait Mick.
Malgré ce, tu penses que ce serait mieux de faire un support plastique ?
tontons
je mettrais au moins deux plaques en plastique entre les plaques latéral du U afin de protéger les câblages de raccord des électrodes sur les 6 faces circulaires
Page 2 sur 3
