Le Deal du moment :
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
demareur qui fait clac clac...
+6
Royal Enfileur
DENIS
jackerda
ju
10 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
demareur qui fait clac clac... Empty demareur qui fait clac clac...
Message  ju Dim 4 Oct 2009 - 18:49
salut,
cet aprem je roulai tranquille pénard je m'arrête topé le pain au platanes (pour ceux qui connaisse ), et là impossible de démarré , la batterie pourtant neuve ,mais le démarreur ne se lance pas , heureusement qu'un gars ma poussé dans la descente (merci au passage) mais arrivé chez moi meme chose
je n'ai pas démonté mais peut être avez vous une idée sur la panne ? et quoi testé dans un premier temps
je possède un vieux démarreur pour r800 au cas ou ....
a+
ju
ju
ju
demareur qui fait clac clac... Empty Re: demareur qui fait clac clac...
Message  Richard de l'Aulagnier Dim 4 Oct 2009 - 18:53
C'est la saison ! deux solutions,soit ta baterie n'est plus rechargée,soit le courant qui en part n'arrive pas bien au démarreur,dans les deux cas le multimètre devrait te renseigner.
Message  ju Dim 4 Oct 2009 - 18:58
c'est deja une approche!! merci pour ta réponse encore une fois extra rapide bien bien
je vois cela demain mais
par hasard sais tu quoi testé en premier ? l'ordre des choses ?
ju
ju
ju
Message  Richard de l'Aulagnier Dim 4 Oct 2009 - 19:28
Va au plus simple,le voltage de ta batterie moteur arrêté et phare allumé,ensuite tu démarres (démerde-toi) et tu accélères,le voltage doit monter.
Message  ju Mar 6 Oct 2009 - 9:57
je retrouve plus mon testeur .... bref j'ai quand meme mis toute la nuit en charge la batterie , ce matin je remets en place toujours clac clac ...
le démareur peut il rester bloquer ? mais ou ce trouve le dem? il me semble qu'il est sur le dessus
a+
ju
on peut trouver une revue technique de bm en boutique ?
ju
ju
Message  jackerda Mar 6 Oct 2009 - 10:04
avant d'aller plus loin , controle tes conections , ta mise a la masse,ect .....
et si tu essaies en allumant les phares , que se passe t il ???
différent qu'avec les phares éteint ????
l'intensité des phares reste la même ?????
jackerda
jackerda
Message  Richard de l'Aulagnier Mar 6 Oct 2009 - 10:11
En plus si ta batterie est morte,tu peux la laisser 8 jours en charge sans qu'elle débite plus,faut que tu retrouves ton métrix ou que tu en achètes un,c'est pas cher.
Message  Flatosaure Mar 6 Oct 2009 - 11:35
Ou alors tu débranches ta batterie complètement et tu prends celle de ta voiture que tu raccordes aux câbles de la moto avec des pinces. Si ça fait toujours clac-clac, tu te diriges vers le relais de démarreur d'abord et ensuite le bendix.
Message  DENIS Mar 6 Oct 2009 - 15:34
ju a écrit:je retrouve plus mon testeur .... bref j'ai quand meme mis toute la nuit en charge la batterie , ce matin je remets en place toujours clac clac ...
a+
ju
Bonjour
Tiens ça peut t'aider : http://flatmecanic.free.fr/index.php
Facile à démonter, même moi j'y arrive, je le démonte complet pour le nettoyer régulièrement sinon y'a un veau qui braille à l'intérieur quand je démarre. Jusqu'à maintenant je m'en sors bien !!
DENIS
DENIS
Message  Royal Enfileur Mar 6 Oct 2009 - 16:06
+1 pour la batterie ou la connection batterie-démarreur.
On croit que la batterie est bonne parcequ'il y a de la lumière,mais le dem fait clac-clac.On en met une neuve et ça marche.
Mais comme tu dis que ta batterie est neuve,faut trouver pourquoi elle charge pas.Mais si elle a été trop déchargée,elle est plus neuve,elle est morte.
Bonne chance.
Royal Enfileur
Royal Enfileur
Message  LULU T100 Mar 6 Oct 2009 - 19:15
Cosses bien nettoyées et propres, ça compte aussi!
LULU T100
LULU T100
Message  Royal Enfileur Mar 6 Oct 2009 - 19:17
GIRAUD a écrit:Cosses bien nettoyées et propres, ça compte aussi!
Oui et bien serrées.
Royal Enfileur
Royal Enfileur
Message  LULU T100 Mar 6 Oct 2009 - 21:09
Oui!
Et, avant de démarrer, prier!demareur qui fait clac clac... Photo113
LULU T100
LULU T100
Message  ju Mer 7 Oct 2009 - 15:28
voila j'ai acheté un testeur, mais comment lire la tension docteur???
testé sur la batterie 12 volts 30 a/h voici les résultats :
demareur qui fait clac clac... Pa070415
demareur qui fait clac clac... Pa070412
demareur qui fait clac clac... Pa070414
demareur qui fait clac clac... Pa070413
a+
ju
ju
ju
Message  Royal Enfileur Mer 7 Oct 2009 - 17:17
Bon alors pour moi faut prendre la photo où t'as le sélecteur sur 50 DC.(courant continue,AC c'est pour l'alternatif)
Et tu lis sur la graduation noire qui va de 0 à 50 soit 13v.C'est tout bon pour moi.
Ça va les autres,j'ai bon?
Royal Enfileur
Royal Enfileur
Message  Banlieue rouge Mer 7 Oct 2009 - 17:25
+1 avec gseur
Banlieue rouge
Banlieue rouge
Message  ju Mer 7 Oct 2009 - 18:31
cool au passage je profite pour un cour en electricité :clin d'oeil:
donc la batterie est belle et bien en bon état ?
j'ai verifier les cosses et les fixations rien a dire , du coup j'ai le demareur en main c'est un valéo , que faire donc ?
merci a vous
a+
ju
ju
ju
Message  LULU T100 Mer 7 Oct 2009 - 18:48
Si j'ose, il ya pas mal de problemes à regler avant le démarreur- connexions diverses- toutes les masses- cosses nettoyées, bien serrées
Demarreur: le lanceur/ solenoide à regarder,trés trés peu de graisse graphitée
Bon courage!
LULU T100
LULU T100
Message  ju Mer 7 Oct 2009 - 21:46
merci a vous , deja ma batterie n'est pas morte c'est 80 euros epargné , par contre je vais demonter , nettoyer, les cosses et le démareur et on verra bien...
a+
ju
ju
ju
demareur qui fait clac clac... Empty solution final....
Message  ju Sam 10 Oct 2009 - 11:09
salut,
suite de l'affaire du démarreur , je viens de démonter la grosse partie et je comprend mieux pourquoi il fait clac clac
il y a un morceau d'aimant qui c'est barré et qui bloc l'ensemble
alors docteur , peut on sauver l'affaire ? ou faut il changer complètement le dem ?
demareur qui fait clac clac... Pa100410
a+
ju
ju
ju
Message  LULU T100 Sam 10 Oct 2009 - 11:16
Faire un pansement à une jambe en bois??
Mieux vaudrait un échange standard (usine!),Valeo, bosch- voir ça avec le modèle chez un accessoiriste auto-INDEPENDANT
LULU T100
LULU T100
Message  ju Mar 13 Oct 2009 - 18:21
ok pas de pansements!! mais est ce que je peux mettre un dem valéo d6ra75 ?
sinon je peux grace au site de vente en ligne , acheter le pot avec les aimants , mais j'ai un doute car le rotor c'est fait entamé a 2 endroit et il a surement chauffé car c'est plutot noir a l'interieur , qu'en pensez vous ??
quand au prix au moins la moitié si je change les pieces
a +
ju
ju
ju
Message  DENIS Mar 13 Oct 2009 - 18:32
ju a écrit:ok pas de pansements!! mais est ce que je peux mettre un dem valéo d6ra75 ?
a +
ju
Bonsoir
Si tu dois changer optes plus pour un Bosch qu'un Valéo c'est le souci sur ces derniers. Pour 40, 60 euro tu dois trouver ça en bon état.
je crois que tu peux aussi le recoller, mais là les pros vont te dire et, autrement y'en a de bagnoles qui vont (je sais plus lesquels)
DENIS
DENIS
Message  LULU T100 Mar 13 Oct 2009 - 18:33
Moi, je ferais comme j'ai dit, ceci dit, si tu ne le fait pas maintenant, tu le feras aprés, trés peu aprés!
LULU T100
LULU T100
Message  BOULE Mar 13 Oct 2009 - 18:35
Demonte le complètement ,nettoie tout, Si il pue => il a chauffé
tu le remonte et tu essaies si il tourne il n'y a pas de raison de le changer.
un moteur électrique fonctionne ou ne fonctionne pas. L'odeur qu'il dégage lorsqu'il est grillé est l'odeur du vernis des bobinages et la s'est foutu.
ne le nettoie pas au solvant au risque de diluer le vernis de toutes façon c'est que de la poussière. au remontage soigne les contacts
c'a devrait marcher. bien bien
BOULE
BOULE
http://pasca.bouillier@orange.fr
