Qui sait où
+9
Patrick85
crap,s
el caracol
le basque
Acatène
13 participants
Re: Qui sait où
Salut tout le monde,
je rebondis sur ce problème de câblage, pour vous poser également une question:
est-ce que quelqu'un a déjà entièrement refait un faisceau électrique de sa BM?
Quand je dis refais, ça veut dire reconstruire à l'identique, avec les mêmes fils, les mêmes connecteurs, etc..
J'ai le projet de la faire sur ma R100RT, mais pour l'instant je n'ai rien trouvé (le matériel pour le faire), même chez nos cousins germains.
Hopla, a gruass t'hayma,
LE GROS ZIMM
LE GROS ZIMM
Re: Qui sait où
le basque a écrit:ce n'est pas cela que tu cherches ??
ça c'est le faisceau de circuit de charge
crap,s
Re: Qui sait où
[/i]
Re: Qui sait où
peut'etre,mais on parle d'allumage electronique... c'est un sujet tres important ,avec georges ,on cherche des solutions pour reconditionner les canettes...mais rien n'empéche ,un peut d'humour ...
crap,s
Re: Qui sait où
Tu peux trouver l'essentiel chez A.E.S. chez les cousins anglo-saxons.Le Gros Zimm a écrit:Salut tout le monde,
LE GROS ZIMM
Pour les prises spéciales, tu essaye de récupérer les existantes avec des cosses neuves.
Pour la prise moulée du bloc compteur des /6 et /7 t'es dans la m...e, faut inventer.
Re: Qui sait où
Sur Bm non . Sur Kawa 250 Z teutonne et Honda CB 360 G.
C est la que j ai experimente le faisceau simplifie de toutes les connecteurs inutiles .par exemple - sur nos teutonnes , la connexion qui correspond au feu AR et qui est au niveau G de la batterie
Moins de connecteurs = moins de risques de faux contacts !
le basque
Re: Qui sait où
Petit ajout pour l'histoire !
Les connecteurs mâles peuvent se trouver en pièces détachées.
La référence est 1-962581-1 On les trouve chez Farnell par paquet de 10 ici : http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1863638&CMP=KNC-GFR-FFR-GEN-SKU et un site Teuton les vends à l'unité un fifrelin plus cher ici : http://www.kabelschuhe-shop.de/Connectors/AMP-JPT/JPT-3-pin-flat-plug-housing::7...
Ne pas oublier qu'il faut acheter AUSSI les contacts (deux types selon le diamètre du fil), les bouchons d'étanchéité et le capuchon coté câble pour finir l'étanchéité.
Bien sur, j'ai appris cela juste après avoir fini de remonter les canettes...
Re: Qui sait où
Ah pas con !le basque a écrit:C est la que j ai experimente le faisceau simplifie de toutes les connecteurs inutiles .par exemple - sur nos teutonnes , la connexion qui correspond au feu AR et qui est au niveau G de la batterie
Comme ça quand tu démontes ton feu arrière, t'es obligé de démonter le faisceau complet avec...
Re: Qui sait où
effectivement... mais c'est tellement plus simple de juste déconnecter une broche quand tu démontes la boucle arrière
Re: Qui sait où
je n'ai pas pris le temps de lire tout le cirque
t' as essayé radiospare ? ( avec s ou sans me rappelle pus !)
si je me rappelle bien ils sont du côté de Beauvais
et ils ont foultitude de composants
Looping
Re: Qui sait où
Voir aussi ici
Re: Qui sait où
J'en profite, je n'arrive pas à la trouver sur les sites indiqués : c'est la broche du faisceau principale vers le faisceau arrière au niveau de la batterie
» Qui sait exactement :
» Qui c'est qui sait s'que c'est ???
» Vol... on sait jamais....
» On ne sait jamais
» séries 3 et 4 ?
» On ne sait jamais
» séries 3 et 4 ?
