Qui sait où
+9
Patrick85
crap,s
el caracol
le basque
Acatène
13 participants
Qui sait où
Bonsoir,
J'ai mon capteur à effet hall qu'a rendu l'âme. Super j'en ai z'un neuf. Un Honeywell de derrière les fagots.
Mais le câble plat qui sort de la canette est râpé. Donc :
Qui sait où je peux trouver du câble plat à 3 conducteurs qui serait proche en taille et en diamètre de fil de celui de Mr Bosch ?
Et accessoirement, un fournisseur pas cher de la prise AMP junior mâle à 3 broches ?
ça pourrait servir à tout l'monde ...
P.S. : devant la pénurie de capteurs, quelqu'un a essayé de remplacer le effet hall par une barrière infrarouge ? Doit y en avoir de taille voisine.
Re: Qui sait où
Ne vous pressez pas tous de répondre...
Le câble semble rare, très rare. comme le connecteur mâle à 3 broches... 2 ou 4 ou 7 OK mais 3 ....
Re: Qui sait où
Tu as regardé les sites de vente en ligne à la rubrique "liens adresses documentation" ?
Là tu devrais pouvoir trouver du câble et sinon la bonne fiche, au moins quelque chose d'adaptable:
Re: Qui sait où
pas de réponse parce que je n'ai pas. En outre j'ignore ce que c'est et sa fonctiongeorgesgiralt a écrit:Salut,
el caracol
Re: Qui sait où
Bon, j'ai posé les questions sur les sites de vente. Aucun n'a.
Quand au câble, le mien est bon. Mais j'en ai 4 (de canettes) à refaire (j'ai que 3 capteurs) et si vous voyez l'état des câbles ou des prises !
Pizzaroller en ferait une attaque !
Comme je voudrai faire ça bien, je voudrais qu'au moins ça se branche "plug and play" sur le câblage d'origine. Donc à minima, il faut des prises mâles 3 broches...
Re: Qui sait où
Salut, Pour le câble, je dois trouver sur Toulouse un truc qui va bien. Conrad y z'auraient les connecteurs ? J'y crois pas !
Re: Qui sait où
Bon , comme tu n as pas l air d avoir le telephone , je stoppe le truck pour t ecrire ca : " es tu vraiment oblige de trouver un meme bout de faisceau a trois fild et de pkus avec une connexion triple ? Tu peux tres bien reprendre ce qui sort de ta canette .tu rallonges avec un faisceau que tu fabriques toi meme .epissure-etamage-gaine thermo retractable . Au bout trois connecteurs d une voue chaque ...que tu trouves oartout ! "le basque a écrit:[i]@Georg[ralt. MP/i]
J ai un bout de faisceau a trois fils ( me semble t il ) a la maison .je regarderai vendredi soir ou samedi en rentrant !!
le basque
Re: Qui sait où
Salut le Basque, Salut Crap's
Je veux le connecteur 3 broches POUR ETRE COMPATIBLE avec le faisceau d'origine. (je l'ai écrit plus haut) afin que celui qui héritera des canettes excédentaires n'ait qu'à installer la chose et à caler l'allumage. Ma canette dispose d'un fil en excellent état que je compte bien ne pas mascagner en changeant le capteur. En plus, ce composant meurt en quelques µs si branché à l'envers... D'où le besoin d'une prise détrompée correctement câblée.
Coté Conrad, j'ai zieuté ce matin, ils n'ont que le 2 broches femelle (pour brancher des électrovannes...)
Je zieute Selectronic. Sans trop d'espoir.
Faudra que je regarde Ebay Teutonnie aussi (mais là j'ai besoin de la traduction).
Re: Qui sait où
Prends le problème dans l'autre sens.
Il est fort probable que ce type de connexion sertie en usine n'existe pas sur le marché de la pièce détachée, on ne répare plus, on change. Donc il faudrait trouver un produit qui utilise la même fiche ( et au passage le même câble) afin de le récupérer.
Dans un premier temps, trouver à quoi ressemble la dite fiche. Est-ce que ça ressemble à celle-là ?
Si c'est bon, cette fiche est montée sur ce genre de capteur:
Et ce type de capteur est fabriqué par plusieurs marques pour plusieurs véhicules:
et
A partir de là, tu trouves soit du neuf (économiquement ça vaut pas le coup) soit tu vas écumer les casses à la recherche de ton Graal.
et
Re: Qui sait où
Et en cherchant un peu, tu peux trouver cette fiche sur d'autres capteurs / véhicules élargissant ainsi le choix dans les sources possibles d'approvisionnement:
Exemples à partir de la page 91 (y'en a d'autres avant)
et puis
Re: Qui sait où
Certes,
Mais la longueur du fil n'est pas innocente (assez long pour permettre le réglage d'avance, pas trop pour venir se coincer dans le carter) le fil lui même doit passer dans la pièce plastique qui fait étanchéité sur la canette. J'ai trouvé un fil, rond, qui pourrait faire (faut qu'il tienne l'huile, la température, la souplesse, .... )
C'est pour cela que je préférerai sertir moi même le connecteur.
Je vais aller voir chez Farnell (ils ont plein d'AMP ) et je connais quelqu'un qui peut commander en direct. (en plus il me faut des condos chimiques de course pour mon ampli, mon épouse râle... D'une pierre deux coups !)
Re: Qui sait où
Heuu, le fil tu le coupes à la longueur que tu veux si tu en as trouvé un assez long, qui soi dit en passant, a de fortes chances d'être le même que celui des canettes, mais bon si tu sais où trouver ce que tu cherches c'est parfait.
Re: Qui sait où
Bon, je viens de passer sur le site de Farnell, puis sur le site de TE. les "header" (connecteurs mâles) semblent ne pas exister en 3 broches ! tu le crois ça ?
Je recherche une boule de cristal ....
Re: Qui sait où
Réponses aux questions posées à différents fournisseurs (et à des potes dans l'industrie auto) :
Le connecteur mâle est coulé/serti en fabrication du capteur. N'as jamais été fabriqué individuellement du moins depuis longtemps (c'est comme les prises secteurs moulées sur le câble).
Le câble plat est, lui aussi, fabriqué en partant des fils du capteur (le fournisseur du composant de base fournit la bonne longueur pour le produit fini )
Moralité ne mascagnez pas votre fil de canette !
Sur ce coup, faudra remplacer la prise 3 broches par un autre type. Peut être un des connecteurs auto étanches actuels ?
Re: Qui sait où
a premiere vue,c'est la seule solution,pour sauver les canetes...merci pour tes recherches,georges.
crap,s
Re: Qui sait où
De rien, la Honda est prête à partir, les valises sont lavées. Ce soir, restau, demain, chargement et nettoyage/rangement maison et dimanche matin, zou, on part en Espagne.
J'ai trouvé des connecteurs 3 broches étanches chez AD. Mâles et femelles. Je câblerai les canettes avec. Faudra juste modifier le faisceau coté boîtier allumage.
La suite au prochain numéro !
Re: Qui sait où
Salut tout le monde,
je rebondis sur ce problème de câblage, pour vous poser également une question:
est-ce que quelqu'un a déjà entièrement refait un faisceau électrique de sa BM?
Quand je dis refais, ça veut dire reconstruire à l'identique, avec les mêmes fils, les mêmes connecteurs, etc..
J'ai le projet de la faire sur ma R100RT, mais pour l'instant je n'ai rien trouvé (le matériel pour le faire), même chez nos cousins germains.
Hopla, a gruass t'hayma,
LE GROS ZIMM
LE GROS ZIMM
» On ne sait jamais
» Je sait pas si c'est la bonne rubrique
» Comment sait-on si un MC est HS ?
» Qui sait exactement :
» Vol... on sait jamais....
