souci pont /cardan sur une R1200RT
j'ai un ami qui a un gros souci avec sa R1200RT 2007 ( bon d'accord c'est un peu neuf , mais pas mal de gars ici roulent avec au quotidien
donc , en 2007, pont et cardan "sans entretien, graissés à vie"
et depuis quelques temps , des KRAAAAK, les mouvements mécaniques se font parfois très heurtés
kékun connait il une transformation pour mettre de l'huile , la vidanger, ou une autre solution
Merci d'avance
ce gars connait plus les Anglaises des belles années
Merci d'avance
LULU T100
Re: souci pont /cardan sur une R1200RT
il va chez 2pmachin, il se l'a fait reprendre contre une 90s flambant neuve
Bin voilà, c'est la fin de sa vie...C'est bien une transmission sans entretien: on la change, c'est tout.LULU T100 a écrit:pont et cardan "sans entretien, graissés à vie"
dis a ton copain d'aller faire un tour sur le forum des gs , il y a pas mal a lire sur le sujet "pont"
j'ai trouvé ça http://gsfr.forumactif.com/t29016-tuto-vidange-du-pont-arriere-sur-gs-gsa-2010?highlight=pont
certains ont percés ,taraudés pour pouvoir ajouter un bouchon de vidange et une mise a l'air .
http://gsfr.forumactif.com/t29669-ou-est-la-vis-de-remplissage-du-pont?highlight=pont
Invité- Invité
Merci de vos réponses
je pensais avoir entendu causer d'un kit pour pallier à ce souci
en 2008, BMW abandonne le " sans entretien" pour du traditionnel
..... mauvaise pioche pour les gars qui ont acheté des modèles 2007:faché:
comme quoi, rouler en moderne en se disant que ça sera sans problème , ça dépend ...
ce système sans entretien .... ça vous fait rentrer directement dans l'ère du " jetable "
LULU T100
Par contre, je lis le post de Boxy, l'espoir renait
le positivisme avancé revient en force , merci Boooooxy
je transmets
je transmets
LULU T100
trouvé ça aussi
http://www.r1200gs.info/howto/reardrive.html
http://gsfr.forumactif.com/t18121-tuto-vidange-pont-couple-conique-1200-gsa-2007?highlight=pont
bon ,je sais c'est sur des gs,mais doit bien y avoir ça sur les rt
Invité- Invité
En fait, le souci vient d'un gros roulement conique,grand classique de cette bécane parait il ( à 38000 kms ! ) ,avant le cardan je pense
pas cher 250 roros seulement , + 2 heures de main d'œuvre
LULU T100
» Cardan / Pont ...ou les 2 ?
» cardan serie5 , impossible de sortir la douille qui se trouve dans le bout du cardan ! ! !
» ESSAI R1200RT
» Vis vidange cardan BO/pont foirée... quelle solution ? helicoil ? Gros paté ? Komobled ?
» Niveau bas dans cardan... et trop haut dans pont... (résolu)
» ESSAI R1200RT
