R60/5 branchement électrique (phare)
Salut à tous.
J'ai commander un compteur tout neuf sur un site marchand bien connu.
Dans un éclair d'intelligence j'ai débrancher tous les fils électriques.
Et bien sur je sèche lamentablement (j'avais pris des photos mais pas assez) pour refaire les branchements.
Est ce que quelqu'un a penser à faire un schéma de repérage ????
Je suis preneur d'une copie ....
land109_67
Re: R60/5 branchement électrique (phare)
http://www.flatistech.com/index.php?p=obj,/61+-+Ch%C3%A2ssis-%C3%A9lectricit%C3%A9/memo_de_cablage_BMW_R.pdf
désolé mais je pige pas.
Ca fait appel a des repères que je retrouve pas.
Si quelqu'un peut éclairer ma chandelle
land109_67
Commodo 1970 à 1974 - /5 et début /6 «Hella»
le câble jaune/blanc doit aller sur le repère 56
Ou je trouve ce repère ?
land109_67
Sur le contacteur à clé.
La réponse est quelques pages plus bas dans le PDF de Pizza
help
un truc m'échappe. Je trouve pas ces repères.
J'ai trouver un autre schéma (BMW /5 Schematic) avec repère.
Mais rien qu'au niveau du connecteur impossible de s'y retrouver.
Si quelqu'un a un repèrage compréhensible pour un néophyte je suis preneur.
land109_67
Bonjour, plus compréhensible que le pdf de Pizza, tu ne trouveras pas! Accroches toi un peu plus et tu vas y arriver!
commandant drommard
Et fais des photos de ton "merdier" et mets les ici, des fois ça peut aider.
Voilà un schéma de faisceau de R26 modernisé.
La platine à "clou" est la même que la /5 et tu as les numéros de repère avec les couleurs de fil.
Le repère [51] et le même que le repère [30], c'est dans les deux cas le plus batterie (fil rouge)
Le klaxon [H] est noir sur la /5 et pas brun/blanc
on avance.
Un collègue électricien m'a donné un coup de main précieux.
Et avec l'aide de vos schémas on a pu retrouver nos petits.
Le hic : le contacteur est cassé et il provoque un court circuit franc.
Il me reste qu'a en trouver un pour pouvoir la démarrer.
La suite au prochain épisode.
land109_67
si quelqu'un sait ou je peux me procurer la petite pièce en plastique noire oblongue qui sert d'isolant
sur le contacteur.
sur le contacteur.
land109_67
Bêtement chez BMW
» problème électrique ( neiman, faux contact, fumée dans le phare... ) sur R75/6
» Problème électrique contact/phare
» R100/RS 78-remontage faisceau électrique… pas de phare
» [R100RS] coupure éléctrique à l'allumage du phare ( résolu )
» Diode sur plaque électrique dans phare R1007
