Comment enleve t 'on le cable de frein (MC sous reservoir)
Je suis en train de changer de guidon. Mn cable de frein ne passe pas où il faut (et en plus il est bouffé), j'aimerai le changer. Je transpire a essayer de sortir la boule en bout de cable sous le reservoir mais j'y arrive pas...
Peut etre existe t il une méthode? Rien vu sur la rmt. Je vais continuer à chercher mais si en attendant vous savez...
Merci!
Merci!
Re: Comment enleve t 'on le cable de frein (MC sous reservoir)
Tu détends au maximum le tendeur de câble au niveau de maître cylindre et tu fait sauter la "boule" du levier.
Pour sortir le câble, il faut aligner l'ouverture du tendeur et de l'écrou.
Après tu démontes à la poignée.
Tu mets un max de jeu partout, ça sortira.
Je crois qu'il faut commencer par défaire le bout du haut.
Il y a un des deux bouts qui n'a pas de réglage ... Je pense que c'est côté poignée
Bah c'est pas de la tarte meme avec les jeux partout. Arg!
Mais ca va le faire.
Ok j'y suis arrivé mais j'avais du mal, je n'avais plus de jeu...
Il était temps!
Donc j'avais ca, celui de gauche au guidon, et droite au MC.
Le nouveau cable a ca (côté guidon?):
Mais côté guidon c'est fileté. Du coup, je suis un peu perplexe...
J'en suis là..
Il était temps!
J'en suis là..
La douille lisse côté guidon, c'est normal. Le réglage se fait par en bas, sur le maître cylindre.
Le taraudage de la poignée est pour le réglage des freins à tambour à l'avant
Merci Pizza! Mais du coup ca va etre branlant côté poignée si le truc lisse coulisse librement?
Edit: je me rappelle que l'annee dernier avant le tuv, j'avais dremelisé ce truc lisse qui coulisse librement car ca me rajoutait beaucoup trop de mou inreglable côté poignée, du coup j'avais mis le truc reglable comme au Mc, mais c'est trop juste, pas de reglage possible, j'aimerais bien faire comme à l'origine mais je ne sais pas trop comment faire avec cette partie lisse, pour la fixer..
Mais non, pas de problème, le câble sera en tension par le ressort de rappel du maître cylindre.
La douille ne doit pas avoir beaucoup de jeu dans le taraudage.
Pour régler la tension du câble, extrait du manuel de la /6 :
Par contre, je n'ai jamais vu de réservoir cylindrique sur les /6, je ne connais que le rectangulaire !
Ok, meme si je ne vois pas trop comment la gaine coté poignee va etre en tension sans etre fixée, je vais essayer et je te dirai!
la vis de tention tire sur le cable et pousse sur la gaine donc la gaine pousse sur la douille coté poignée , c est clair et simple !
Ha oui dis comme ca! Je le fais dans la semaine. Merci!
» Levier de frein compatible maître cylindre sous réservoir
» socis avec mes deux durites reliées aux reservoir, elles vide mon reservoir par gravité comment reparer cela
» Comment fabriquer un cable de gaz?
» MC sous reservoir sur un R65 ?
» comment mettre une image sous son pseudo?
