MC sous reservoir sur un R65 ?
+5
le basque
belu
9 participants
Je souhaiterai mettre un MC à commande à cable sous le réservoir de ma R65.
Savez-vous si ça passe ou si il y'a des modifs à faire ?
Merci d'avance ;)
Merci d'avance ;)
belu
Re: MC sous reservoir sur un R65 ?
c'est marrant, tous ceux qui ont un MC sous le réservoir basculent au MC au guidon dès que l'occasion s'en présente.
Tu irais donc à contre courant ?
Franchement, vu que sous le bidon il y a déjà toute l'élec (bobines incluses) je ne pense pas que ça passe... Et même si ça passe, il te faudra adapter plein de durits et autres joyeusetés...
Pense que si nous avons un jour un CT, ben il te faudra repasser "aux mines" ou revenir en arrière..
Je vais effectivement à contre courant car les infos que je trouve concernent effecivement principalement la marche inverse.
Pour la "tuyauterie" c'est pas très grave car je compte de toute façon remplacer l'origine par de la durite avia.
Pour le CT, je prends le risque...
Par contre si ça passe pas là ça me poserait un vrai problème sauf à déformer le reservoir à coup de maillet pour que ça passe ... lol
belu
enfin voilà un jeune homme qui aime bien se faire ch... pour des nefles ....du genre à vouloir ramer à contre courant !
mais dis moi mon ami , quelle est la raison pour laquelle tu veuilles ainsi changer des choses si bien établies ? je parle de ton maître cylindre cela va de soi. peut être un peu de masochisme ¿¿
c est vrai que démonter le réservoir pour contrôler le maître cylindre , il y en à qui aiment.
le basque
Tu ne trouveras pas un résé avec à la fois l'évidement pour le maitre cylindre et celui pour l'électricité,ce sont deux époques différentes,mais je comprend que tu aies envie de le faire,ça allège bien le guidon.
Le but de passer en MC à cable est d'avoir un poste de pilotage le plus dépouillé possible, savoir deux poignées, deux cocottes et un contacteur de cligno.
Au pire je mettrais des grosses chaussures avec des talons renforcés pour les freinages d'urgence
belu
Richard de Sainté a écrit:Tu ne trouveras pas un résé avec à la fois l'évidement pour le maitre cylindre et celui pour l'électricité,ce sont deux époques différentes,mais je comprend que tu aies envie de le faire,ça allège bien le guidon.
Je me doute que ça risque de nécessiter quelques amenagements... je viens de trouver un MC à bon prix donc je vais essayer et on verra... si ça marche pas je laisserai tomber ;)
belu
Laisse tomber, ça ne passera pas à moins de modifier le fond de réservoir (bon courage...). Si c'est le bocal qui te pose problème, rien ne t’empêche par contre d'en monter un avec bocal déporté au niveau du compteur par exemple.
A mon avis, t'es parti pour faire un résé en résine... Pas le plus facile !
georgesgiralt a écrit:A mon avis, t'es parti pour faire un résé en résine... Pas le plus facile !
Ca je ne sais pas faire... a moins de trouver un autre endroit discret pour le placer et pareil si je dois déporter le bocal... dans ce cas je le planque aussi... à voir ;) après c'est sur que je vais pas passer 20 heures la dessus
belu
Si tu as beaucoup de fric à perdre, certain fabricants de pièces custom font des Mc avec bocal planqué dans la cocotte, ou au minimum très petits.
Pour la place sous le résé de R65, je ne me souviens plus. Mais sous mon réservoir de série 5, il y en a et c'est là que j'ai planqué le MC. Avec des avia, je ne trouve pas que la qualité du freinage en soit si affectée. Le principal inconvénient du MC sous le résé est "l'élasticité" du câble. Par contre, c'est largement compensé par la taille du piston: pour un double disques, c'est du 15,86 ou 17.46.
Par contre, comme tu va garder tes ATE, copies Brembo, dont le diam du piston est plus petit que les Brembo, un MC trop important peut être un inconvénient.
Aussi, tu peux utiliser un MC sous résé pour simple disque, de diam 14.29mm. Il te suffira de faire descendre une durit puis un T qui desservira les deux étriers.
Je nage aussi à contre-courant parce que je ne voulais pas sacrifier les comodos typiques de la série 5. Pour un racer, j'avais fait pareil car le MC au guidon passait mal sous le carénage.
Puis, nager à contre-courant donne un caractère parfois unique à sa moto.
Daniel68
Salut daniel,
Merci pour ces infos.
J'attends un mc prévu pour double disques, je vais essayer et je verrai si ça freine bien...
belu
Bonjour tout le monde... Bon je confirme que le mc sous réservoir ne passe pas sous le réservoir de la r65 :-)
belu
Ben faut croire que non, mais est-ce qu'on peut lui en vouloir?
L'Ankou
belu a écrit:Bonjour tout le monde... Bon je confirme que le mc sous réservoir ne passe pas sous le réservoir de la r65 :-)
SI tu manques de place, utilise un MC pour frein AR avec bocal séparé ou meme un morceau de tuyan en guise de réservoir de liquide et le tour est joué ... comme tu cherches un MC "petit piston", tu auras plusieurs possibilité, tu n'auras qu'a adapter la commande par cable ... un jeu d'enfant
Question con mais moi j'ai une série 7 avec bibine et MC sous le réservoir. L'adaptation ne serait-elle pas plus simple ? Un bidon de s/7 sur ta brèle ça doit bien rentrer non ?
flaturtle
Effectivement un bidon plus large serait la solution la plus simple mais c'est rare et chérot à trouver en bon état...
Par contre j'ai pensé à l'astuce de la suppression du bocal... en effet, sur piste, j'ai déjà vu les mecs mettre simplement un bout de durite en guise de "bocal" mais même le corps du mc ne passe pas sous le reservoir de r65...
Je penche donc maintenant sur un mc moderne au guidon avec double durite avia ;)
Par contre pour le fait de mettre un mc de frein arriere ça me parait chaud car j'ai un double disque avant et je pense que ça va être juste ;)
belu
» Incendie sous le réservoir d'un R50/2 12V
» Que trouve-t-on sous le réservoir d'une G/S.....
» Changement de position de mon starter sous réservoir
» Réglage Maître cylindre sous reservoir .
» Comment enleve t 'on le cable de frein (MC sous reservoir)
