Réglage Maître cylindre sous reservoir .
Benoit 67
Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris ou l'on doit prendre la mesure avec la cale .
Je ne vois pas d'autre endroit que dans cette gorge :
Ce qui fait qu'une fois monté , on mesure le jeu en plaçant la cale dans cette gorge et contre le corps du MC , c'est ça ??
Re: Réglage Maître cylindre sous reservoir .
Désolé, je peux pas t'aider sur ce coup !
J'avoue que j'ai rien calé du tout et tout réglé au pif jusqu'à obtention d'un freinage satisfaisant !
Attendons de voir les spécialistes !
Benoit 67
Benoit 67 a écrit:Désolé, je peux pas t'aider sur ce coup !
Ben j'ai fait pareil
C'est bien le bon endroit, tu passes ta cale de 1,2 mm d'épaisseur dans la gorge du piston et tu règles avec la vis de tension du câble. Lorsque la cale vient en buté (attention, il ne faut pas qu'elle soit bloquée) tu serres le contre écrou et voila !
Sergio
le plan de la cale est dans la RMT il me semble, sinon je l'ai et je peux le mettre en ligne
.Sergio a écrit:C'est bien le bon endroit, tu passes ta cale de 1,2 mm d'épaisseur dans la gorge du piston et tu règles avec la vis de tension du câble. Lorsque la cale vient en buté (attention, il ne faut pas qu'elle soit bloquée) tu serres le contre écrou et voila !
Comme Sergio ,pas mieux :clin d'oeil:
fanfan26
» Reglage maitre cylindre avant ATE sous réservoir bmw r100rs 05/78
» Etanchéité bocal/maitre cylindre sous réservoir
» MC sous reservoir sur un R65 ?
» Levier de frein compatible maître cylindre sous réservoir
» Cale de réglage jeu maître-cylindre de R90/6 ?
