fuite d'huile en bout d'arbre à cames côté vis platinées
pollux69
flatulences90
Bonjour aux adeptes du flat... Pour ma part j'ai fait ronfler hier mon 75/6 de 1975 au cours d'une sortie de 250 km avec mon club de motos anciennes le Rétro Motos Cycles de l'Est, et au retour je constate un suintement d'huile à la base du couvercle qui protège l'alternateur et les vis. Après démontage, il est évident que de l'huile s'est accumulée la et asperge copieusement le rupteur. Conclusion, le joint spi en bout d'arbre à cames est fuyard. Question: est-il possible de le remplacer de l'extérieur sans déposer le carter de distri ? Il me semble qu'un ancien pote aujourd'hui disparu procédait ainsi sur sa 75/5.
Je n'ai pas trouvé de posts traitant de la question sur le forum. Qu'en pense les spécialistes ? Merci d'avance pour vos conseils.
flatulences90
joint
salut,
tu es sur que c'est au niveau de l'arbre a came?
cela peut provenir de la prise de compte tour qui est située sur le coté G, ça m'est arrivé....
pollux69
Re: fuite d'huile en bout d'arbre à cames côté vis platinées
Tu peux changer le joint en déposant le plateau du rupteur.
Souvent, ça vient d'un mauvais alignement du couvercle de distri au remontage, dans ce cas il faut déposer le couvercle de distri et l'aligner sur l'arbre à came au remontage avec une douille "qui va bien" (outil BMW xxxx !) ou au pif et avec de la chance (c'est possible)
Ma 60/5 de la belle époque a longtemps roulé avec un rupteur à bain d'huile, ça marche pareil et au moins c'est bien lubrifié
Merci pour les premières réponses. Comme j'ai remplacé la chaîne de distri il y a 2 ans, sans doute alors effectivement un mauvais alignement au remontage...
Mais je n'avais constaté aucune fuite jusqu'alors, et pourtant cette moto roule de temps en temps... Je vais vérifier et remplacé ce joint qui pourtant avait été remplacé lui aussi comme tous les autres... L'idée du rupteur à bain d'huile est séduisante, mais un moteur de BM doit être nickel et ne pas pisser l'huile !
flatulences90
L'huile restait contenue dans le logement des vis par le joint caoutchouc tout autour.
C'est uniquement en ouvrant le carter que je m'en suis rendu compte !
Et j'ai refermé sans problème de fuite jusqu'à la remise en place du carter de disti ... beaucoup plus tard !
Bon, c'est pas joli ni prévu pour ça mais bof !
Loin de moi l'idée de contredire le grand maître, Zeus de la Bm, mais ça m'étonnerait que ça soit un mauvais alignement/centrage du carter (et donc du spi) car dans ce cas la fuite n'aurait pas attendu 2 ans pour se manifester.
c'est le joint spy d'arbre a cames qui a lâcher !
comme dit pizza , on peux tourner comme ça .
alex
wafid a écrit:Loin de moi l'idée de contredire le grand maître, Zeus de la Bm, mais ça m'étonnerait que ça soit un mauvais alignement/centrage du carter (et donc du spi) car dans ce cas le fuite n'aurait pas attendu 2 ans pour se manifester.
Ben au début, le mien était étanche .... jusqu'à ce qu'il commence à fuir
L'usure du joint + peut être un mauvais centrage
PizzaRoller a écrit:wafid a écrit:Loin de moi l'idée de contredire le grand maître, Zeus de la Bm, mais ça m'étonnerait que ça soit un mauvais alignement/centrage du carter (et donc du spi) car dans ce cas le fuite n'aurait pas attendu 2 ans pour se manifester.
Oui je pensais à l'usure, cela-dit 2 ans ! à moins que le spi soit made in poubelle, ou peut être comme tu le dis la somme des deux facteurs.
Bonjour tout le monde,
Avec ce que je viens de lire, mon joint spi d'arbre à cames a dû lâcher!
Je n'ai pas un petit suintement, en ouvrant le carter avant, j'ai encore fais une vidange. L'allumage n'a pas trop apprécié mais j'ai pu rentrer.
Il y a de l'huile partout, ça dégoulinait à tel point que j'ai mis une bassine de chaque coté de la béquille centrale, une fois dans le garage !!!
Au niveau des câbles à l'avant, il y a aussi une grosse fuite! Peut-être le câble de compte tour alors?
Plein de projections d'huile sur le réservoir!
Cette fois-ci, je crois que c'est grave! Il va falloir prendre rendez-vous chez le docteur.
flo.90/6
» [Bout d'arbre à cames cassé sur R90S]
» [R90/6] bout de l'arbre à cames cassé [résolu]
» [R100GS]Fuite coté cardan
» au secours fuite essence carbu BING coté gauche
» [R80RT1] Fuite d'huile carter de distribution coté droit
