Ma Première BM !!! - Bonjour à tous
+8
le basque
Alain P59
dodge54
Alexis59
12 participants
Trentenaire enduriste à la base (450 Yam), je révais d'une routière pour emener ma belle en ballade (je parle de ma femme là ;-)
ça y est : Je me suis offerte mon 1er flat twin : une R75/6 ! Bon, je l'ai acheté en Belgique, histoire de complexifier la chose...
Je suis à l'étape : attente du certificat de la part de BMW france....
La moto est nickel. Je suis le 3eme propriétaire. équipée de double frein à disque à l'avant (qui couinent quand je tourne le guidon d'ailleurs...)
Je vais entreprendre le remplacement des soufflets de fourche. Si quelqu'un a une méthode simple. J'ai cru lire par le bas sur un forum mais je ne vois pas trop comment faire...
enfin pour l'instant je peux pas trop rouler avec en attendant les papiers et ça c'est dur...
Merci pour cette mine d'info qu'est le Flatistan.
Cordialement,
Alexis (Lille)
Avec une photo, c'est mieux
Alexis59
Re: Ma Première BM !!! - Bonjour à tous
welcome chez les fous
Avec les fourreaux pour les pinces ATE, je serais étonné que ce soit possible par le bas sans déchirer les soufflets.Alexis59 a écrit:Je vais entreprendre le remplacement des soufflets de fourche. Si quelqu'un a une méthode simple. J'ai cru lire par le bas sur un forum mais je ne vois pas trop comment faire...
Pis tu vas devoir quand même démonter la roue, les étriers, le garde-boue et ses supports, je sais pas si c'est vraiment plus intéressant.
Bienvenue Alexis !
Pour mettre des soufflets, il faut détacher tes durites, déserrer les T de fourche et descendre les tubes.
Profites-en pour vidanger la fourche. (Une fois la roue avant enlevée, la moto - sur la béquille centrale - se pose sur la roue arrière et tu peux travailler tranquille)
Pour les freins, c'est normal. C'est que tes plaquettes sont bien libres dans les étriers.
Regarde ici : http://www.flatistech.com/ Il y a tout ce qu'il te faut !
Alain P59
pas mieux ! sortir les etriers sans debrancher les durites ( prises d air ) . sortir la roue ( tu pourras mettre une noix de graisse sur l axe .fais attention aux rondelles et entretoises !) . tu sors les tubes de fourche pour poser tes soufflets et avant , tu changes l huile de ta fourche .tu n auras plus a y revenir ensuite
bienvenue au Flatistan !!
le basque
Bienvenue!
Bon courage pour tes soufflets. Si tu en as pas déjà acheté, j'en ai en bon état que je peux vendre à pas trop cher.
et mefies toi des corbeaux qui mettent de l huile de friture dans les tubes de fourche et dans le moteur !!! d ailleurs leurs motos ont un relent de frikadelles..
le basque
Moi je suis le piaf perfectionniste fortuné, à ne pas confondre avec le pioupiou du mali qui en effet roule grâce à la magie noire (mais aussi grâce à booba et Carambus.)
Merci pour vos conseils précieux !
Je vais donc passer ces soufflets par le haut, comme le bon sens mécanique me le faisait penser d'ailleurs...
N'importe quel type d'huile de fourche ?
Alexis59
Pour l'huile de fourche, regarde dans la doc. De mémoire, je pense que c'est de la W 10...
Comme le dit Le Basque tu peux enlever les étriers des fourreaux (sans débrancher les durites donc) mais je suppose que ce ne sera pas du luxe de changer aussi le liquide de frein... A voir...
Alain P59
» Première étape :dire bonjour ! Etant gosse, on me l'apprenait déjà!
» bonjour à TOUS
» Bonjour a tous
» bonjour à tous
» bonjour a tous
» bonjour à TOUS
» Bonjour a tous
» bonjour à tous
» bonjour a tous
