-21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
Comment savoir si les jeux sont bons ?
Comment savoir si les jeux sont bons ?  Empty Comment savoir si les jeux sont bons ?
Message  georgesgiralt Sam 15 Juin 2013 - 18:52
Bonsoir,
On m'a posé la question suivante : sur une boite 5 post 81, qui a été refaite, le proprio se demande si les jeux et autres ont été bien calés (il la trouve bizarre).
Je lui ai dit de régler d'abord l'embrayage correctement (il a été changé aussi) et puis de rouler un peu pour que tout se rode (d'après la facture, tous les roulements sont neufs, l'arbre d'entrée les ressorts de sélection, joints, une fourchette, des cales. )
Sauriez vous voir ou entendre les jeux d'une boite sans l'ouvrir ?
J'avoue que si les vitesses passent bien ? Je ne vois rien d'autre ? Des idées ?
Comment savoir si les jeux sont bons ?  Empty Re: Comment savoir si les jeux sont bons ?
Message  Mick13 Sam 15 Juin 2013 - 19:40
Entendre les jeux, non, sauf si les roulements sont flingués, la on entendra qu'ils sont HS, même si les jeux sont OK (jeux axial = calage des roulements, contre jeux longitudinal des roulements, ce qui pourra te dire s'ils sont HS)
A moins de démonter, il n'est pas possible de vérifier
Edit : quel est le problème ressentis pour cette boite ?
Message  georgesgiralt Sam 15 Juin 2013 - 22:41
Quel est le problème ?
"Elle est bizarre". c'est tout ce que j'ai pu en tirer. J'ai pas essayé la machine......
Message  breizracer Sam 15 Juin 2013 - 23:10
Tu as dit "bizarre"?
Ben faut voir si elle est bruyante ou non, comment passent les vitesses, si il y a de l'huile dedans!
Que la bête meure.
Mais pas tout de suite...
http://www.tativille.com
