Scele roulement sur un roulement de roue ?
J'explique : en démontant les roulements de roue avant de ma G/S, juste pour les changer pour des neufs, une cage est pas assez serrée dans le moyeux, je l'ai remontée donc avec un bricolage, c'est a dire 3 morceaux de calle de 0,04mm tierce, plus de jeux, montage en forçant a peine.
Bref, le scele roulement, j'aime pas trop, mais quelqu'un en a t'il l'expérience, sachant que la cage a un jeux infime dans le moyeux ?
Re: Scele roulement sur un roulement de roue ?
On en a causé par ailleurs, mais j'ai eu le même souci sur les roues de mon side: j'ai coincé le roulement avec du feuillard et ça tient.Mick13 a écrit:J'explique : en démontant les roulements de roue avant de ma G/S, juste pour les changer pour des neufs, une cage est pas assez serrée dans le moyeux, je l'ai remontée donc avec un bricolage, c'est a dire 3 morceaux de calle de 0,04mm tierce, plus de jeux, montage en forçant a peine.
Pourquoi t'aimes pas trop le scelle roulement ?
J'ai un pote qui utilise ça pour ces machines tracteurs et compagnie ( ça reste en famille avec nos bms ) et si ça marchait pas il en prendrait pas.
Pourquoi pas, si ça marche !
Disons que je préfère un montage mécanique sans aditif.
Mais ma question était aussi le retour d'expérience, étant donne que je n'ai jamais utiliser ce produit. Depuis peu, j'ai vu que l'on en utilise aussi en aéronautique, du coup, je révise mon jugement ;-)
Ca marche bien s'il y a très peu de jeu
Le jeux est environ de 0,08mm
ça devrait donc le faire.
Et pour un futur démontage , ça donne quoi ? Je suppose qu'il faut chauffer !
ROLAND
Un petit coup de soudogaz ou de décapeur.
mitou j'avais un roulement qui flottait dans son logement sur un moyeu de roue.....j'ai mis du selbloc + qq petits coups de pointeaux sur le logement sur la zone de contact...... hébé ça bouge pô...
filou
» [R75/5] roulement roue arr.
» [R60/5 ] roulement de roue
» Problème de roulement? URGENT
» changer roulement roue
» 90s roulement conique roue AR
