[R75/5] roulement roue arr.
J'attaque tout doucement de tout contrôler sur mon R75/5, et donc des tas de questions se posent... :clin d\'oeil:
démontage de roue arr et "contrôle" de l'état des roulements.
Je m'interroge sur cette entretoise ou bague au centre du moyeu, entre les 2 roulements, a t elle du jeu, lorsque l'un des roulements est enlevé?
Voici ce que ça donne en photo:
Si oui, au remontage, il y a juste à mettre de la graisse? Vu que dans la revue technique il n'y a rien sur les roulements et moyeux....
Les roulements semblent avoir été changés, si j'en crois les traces laissées...
Re: [R75/5] roulement roue arr.
C'est des roulements coniques, lorsque la roue n'est pas serrée, ils ont du jeux, et l'entretoise aussi, c'est normal.
Remonte ta roue, et vérifie qu'il n'y ait pas de jeux broche serrée.
» roulement roue avant
» [R60/5 ] roulement de roue
» 90s roulement conique roue AR
» Graissage roulement de roue
» [R 65 ] Roulement de roue arrière
