changer roulement roue
Salutatous,
Après avoir lu le super tuto sur le changement de roue arrière je me suis dit no problemo, je vais faire la roue avant de 100GS.
Et ben enlever ceux de colonne de direction c'est bien plus facile. Un coup de soudure et pop les cages tombent.
Là j'ai chauffé, chauffé enfilé l'axe de roue un coup de gros marteau et ... rien. J'ose pas taper plus fort avec une masse.
Quelle est l'astuce?
[url=https://servimg.com/view/15584531/276][/url]
tak
Re: changer roulement roue
Arrete, ça n'a rien n'a voir avec une roue arrière de /6/7, ta roue !!!
Les roulements sortent vers l'extérieur, comme des roulements classiques de n'importe quelle japonaise moderne...
Chauffe un peu, et avec un jet, tape de l'intérieur vers l'extérieur, via la cage intérieure. Tu comprends ?
compris.
C'est la première méthode que j'avais employé avec un arrache à inertie mais rien ne venant...
J'avais essayé une mauvaise méthode. Heureusement pour une fois, je n'ai pas bourriné et me suis arrêté à temps.
Il y a très peu d'accroche pour taper de l'intérieur vers l'extérieur avec un jet. (Jet enfilé la ou passe normalement l'axe de roue en appui sur le coté intérieur du roulement pour le pousser vers l'extérieur).
Faut il taper fort avec un jet? je m'acharne?
tak
Tape plus fort.
L'outil qui sert de rallonge dans la trousse d'origine fait des merveilles en tant que jet. Solide et de gros diametre, qui porte sur une grande partie de la cage.
Mets auparavant les roulements neuf au congèl une nuit, ils rentreront tout seuls.
Les roulements sont au congel depuis une semaine
J'y retournerai cet après midi.
tak
Chauffe bien le pourtour immédiat du roulement et tape immédiatement après, pour ne pas laisser aux roulements le temps de monter en température avec le moyeu.
Si ça marche pas, chauffe à nouveau le moyeu et pose un glaçon sur le roulement pendant une minute.
C'est fait
Il fallait juste taper un petit peu plus fort.
Bon un des deux roulements était plus dur à sortir et évidement lors des premiers essais c'était avec celui là.
J'ai retourné la roue quelques coups francs en utilisant une rallonge de clé à douille qui faisait juste le bon diamètre et hop là.
Ensuite, pour celui un peu plus coriace c'était simple avec une grosse surface d'appui.
Merci les copains.
Merci les copains.
tak
» Changer grand roulement couple conique monolever, suite jeu roue arrière
» 90s roulement conique roue AR
» [R75/5] roulement roue arr.
» [R60/5 ] roulement de roue
» Problème de roulement? URGENT
