Elwoodblues, en mission pour le........flat
+13
gaspard
flatrs
lolo13
alex
fredo06
dodge54
Juanito
Alain P59
bib
L'arverne
Savate
elwoodblues
17 participants
Re: Elwoodblues, en mission pour le........flat
Salut "the Thing"..Si je dis a la Gex que t'as dit "rooooh le gamma" ,elle va tirer la "gueule!!!!!" a cet age là c'est trés suceptible ces petites "brêles"..Je vois que tu possèdes aussi de superbes machines..La 75/5 "arcueil" peut-être un jour en photo sur le forum????? Allez merçi pour la "rg" et longue vie a la passion...
flatrs
Et tout à l'air "normal" avant, puissance,reprise ect...,elle peine en général,ou c'est juste uneelwoodblues a écrit:ben ouias mais elle ne veut pas dépasser le 140/150
sorte de plafond inattendu ?
gaspard
salut elwood...Sais-tu s'il y a longtemps qu'elle n'a pas roulée???? regardes du coté du filtre a air ,bougies aussi!!! elle a juste peut-être aussi besoin d'un bon réglage carbus...Voilà.. bon courage pour la suite...Cdt..
flatrs
merci, je vais regarder tout cela. Elle a fait 30 bornes hier matin, mais sinon, elle n'avait pas roulé depuis le mois de novembre.
Je ne suis pas capable de comparer avec "avant", sachant que c'est la première fois que je la conduisais.
Pour le réglage des carbus, y a quelque chose sur le forum, de même que pour le remplacement des membranes ?
Après, c'est clair que je ne la trouve pas hyper vive, mais j'ai fait 800 bornes avec la 1100S cette semaine...............
elwoodblues
encore moi!!!! pour le réglage des carbus ,perso je m'adresse a un pro.....Ma rs a été réglée il y a un bon moment déja par un mécano "Honda" que je connais bien....Elle n'a jamais aussi bien fonctionnée..Trés coupleuse et des vitesses trés honnorables compte tenu de son age.....par contre qd je suis dessus j'oublie rg... gex... et mes autres ..il faut comparer ce qui est comparable....un conseil oublie ta 1100 s. qd tu te balades avec...Voilà...conseils d'un vieux ....passionné ....Cdt Max...
flatrs
Une R80 est capable de cruiser à 170 ou 180 compteur, donc une R100 peut faire de même.
Vérifie en premier lieu les membranes, c'est ultra vite fait (desserrer les deux vis de chapeau, desserrer les deux colliers de carbu, le pivoter à 90°, désserrer les vis de tension de câbles et les déposer des leviers de commande, puis ôter les vis du chapeau;
Sinon, fais gaffe aux longs trajets autoroutiers avec un flat à ce kilometrage si tu n'as pas vérifié l'usure des soupapes et guides
flatrs a écrit:Salut "the Thing"..Si je dis a la Gex que t'as dit "rooooh le gamma" ,elle va tirer la "gueule!!!!!" a cet age là c'est trés suceptible ces petites "brêles"..Je vois que tu possèdes aussi de superbes machines..La 75/5 "arcueil" peut-être un jour en photo sur le forum????? Allez merçi pour la "rg" et longue vie a la passion...
Bon et bien tu fais une tite bise à la Gex que je trouve bien mignonne et tu roules un grosse pelle à la Gamma que je demanderai bien en mariage.......
Je l'ai ré-essayée cette aprem, ça manque vraiment de pèche, limite pour doubler un camion, et 5500 tr maxi.
La voici, avec ma tronche en prime
elwoodblues
Salut Elwood...Je viens de lire ton dernier message ....regarde un peu autour du rapport de pont : es-ce que sur ton modèle il y a un "gravage" style 33/11 comme sur ma "rs"?? Voilà je pensais juste a ça..ce n'est pas normal qu'elle ne prenne pas plus de 140/150..Belle journée a toi..Cdt....
flatrs
Bienvenue à toi et tes fabuleuses bécanes ! ( enfin la R1100S surtout......)
Comme j'aime aussi les Bluuuuuuuuuues Brothers, je vais faire en sorte que tu reçoives la lumière.
Ça pourra p'têt faire décoller ta RT ?
je viens de regarder, il y a effectivement un gravage 33/11 sur le pont. A quoi est ce que cela correspond t-il ?flatrs a écrit:Salut Elwood...Je viens de lire ton dernier message ....regarde un peu autour du rapport de pont : es-ce que sur ton modèle il y a un "gravage" style 33/11 comme sur ma "rs"?? Voilà je pensais juste a ça..ce n'est pas normal qu'elle ne prenne pas plus de 140/150..Belle journée a toi..Cdt....
Merci Francesco, j'ai reçu la lumière..... je vais faire comment pour m'endormir maintenant ?
Vivement qu'elle roule correctement, je viens de me taper un A/R à Marseille en Trafic, je ne supporte plus (j'ai d'ailleurs croisé une belle RS à hauteur de Senas)
Je vais chercher quelqu'un qui puisse le faire mes membranes rapidement. A ce propos, quelqu'un connait le budget pour cette opération à carbu ouvert, de même que pour la refection des culasses (soupapes et guides)
merci d'avance
elwoodblues
Salut Mike( Elwood)....un petit message avant de quitter ma maison....le rapport 33/11 c'est le nombres de dents du couple conique mais je ne t'en dirais pas plus..c'est l'equivalent des pignons de chaine secondaire...D'aprés moi le problême ne vient pas des membranes....j'en ai claqué une il y a longtemps et ton moteur tourne trés mal voire sur un cylindre.....avant d'engager des frais ,si la moto m'appartient, j'investis ds du réglage carbu.... allumage et fais gaffe ,pour certains motocistes c'est le temps des "vaches maigres "et les pièces a changer sont parfois injustifiées le tout ss tomber ds la parano....Allez !!!bon courage et tins-nous au courant Salutations......
flatrs
Un filtre a air crade ? ça peut suffire
non il est bien propreMick13 a écrit:Un filtre a air crade ? ça peut suffire
elwoodblues
Deux membranes c'est pas la mort , au pire elles se conservent
fredo06
elwoodblues a écrit:Je l'ai ré-essayée cette aprem, ça manque vraiment de pèche, limite pour doubler un camion, et 5500 tr maxi.
Lui as tu parlée gentiment, sinon je ne vois plus qu'un grand coup de clef à mollette dans sa tronche de pétoire de merde!
En attendant, sois le bienvenu!
Pot de fleur
Question peut-être un peu bête : Tu as réglé tes soupapes ?
Sur ces bécanes, il y a une déjà une grosse différence entre régler "gras" ou "serré" ! Quand c'est réglé "pile-poil" tu sens le mordant qui déboule !
Fais ton réglage en deux passes, plus une pour vérifier...
Alain P59
Alors là, je n'ai jamais senti de différence ( même avec des choix de jeux différents, genre 0,20 au lieu de 0,15)
Pot de Fleur ! Toi ici ?
Hello Padre!Francesco a écrit:Alors là, je n'ai jamais senti de différence ( même avec des choix de jeux différents, genre 0,20 au lieu de 0,15)
Sale temps pour les pots de fleur...
Pot de fleur
Bof.......les limaces se régalent en attendant. Je répète, les limaces se régalent.......
Tu as une Vespa 300, ça c'est sympa, et la 1200 GS ?
Youhou Padre!
Vendu la 1200 à un ami qui tournait autour!
J'en garde un excellent souvenir! J'avais envie de goûter à la Vespa et à la sympathie qu'elle peut générer.
Hasta luego.
Hasta luego.
Pot de fleur
» A vous qui voulez "tout savoir", présentation d'une débutante.
» Musée flatistanais de l' axessoâr bizhahr
» kit 2000 pour Flat
» FLATS ANONYMES au gré de vos voyages
» Un flat pour la gadoue
