Occaz sur carbu dellorto
Bonjour !
question relativement simple. J'ai une occaz de pouvoir récupéré deux cardu Dellorto PHM 38 , les deux on la vis de règlage du même coter. Est-ce cela pose-t-il un problème pour le monter sur une R80 ? existe-t-il un carbu G et D spécifique ?
zourbi
Re: Occaz sur carbu dellorto
recupère !!
il existe un gauche et un droit oui, mais tu peut mettre deux droit ou deux gauches sans soucis, c'est juste les cables qui seront pas du meme coté ... rien de grave, fonce avant qu'il soit trop tard
tout dépends du prix et de l'usure des carbus, mais ça se monte
brides souples ou montage rigide ?
Ils étaient montés sur quelle machine ?
Tu risque d'avoir pas mal de pièces a changer pour les adapter
aiguilles, puits, gicleurs
compare au prix du neuf Motobins ou autre
Mick13 a écrit:Tu risque d'avoir pas mal de pièces a changer pour les adapter
Les boisseaux aussi, il existe 2 ou 3 modèle différents
» richesse sur carbu dellorto
» PIECES Détachées carbu dellorto
» probléme pompe de reprise carbu dellorto
» Usure carbu DellOrto : réfection ou remplacement ?
» Dellorto !
» Dellorto !
