Le Deal du moment : -20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 ...
79 €
probléme pompe de reprise carbu dellorto
greaser garage
probléme pompe de reprise carbu dellorto Empty probléme pompe de reprise carbu dellorto
Message  greaser garage Mer 21 Juin 2023 - 12:08
salut à tous, j'ai merdé quand j'ai nettoyé mes carbus , j'ai démonté la pompe de reprise entièrement pour tout passer aux ultra sons et j'ai perdu le tarage du coup, quelqu'un connait le réglage d'usine ? je le trouve nul part....merci  priere
greaser garage
greaser garage
probléme pompe de reprise carbu dellorto Empty Re: probléme pompe de reprise carbu dellorto
Message  ffrd Mer 21 Juin 2023 - 20:26
L'information se trouve dans le bouquin de H.J. Mai ; 1000 tricks für schnelle BMWs édition 1991.
probléme pompe de reprise carbu dellorto 01_phm10
Le volume par coup de piston est de 0.4cm3 "Einspritzmenge pro Hub 0.4 ccm = Quantité d'injection par coup de piston"
L'opération demande pas mal de bricole dont une petite éprouvette de labo, un mini entonnoir et de la petite durite de micromodélisme, de la patience et 3 mains.
Je vire le boisseau et j'actionne le piston avec une tige en métal façon pointe à tracer émoussée, le carbu est immobilisé dans un étau muni de formes plastique à confectionner formant mordache, un bidon en charge remplis la cuve d'essence.
Bon courage
Message  greaser garage Mer 21 Juin 2023 - 21:43
merci pour cette info précieuse , maintenant va falloir s'y mettre....
greaser garage
greaser garage
Message  Palica Gringo Mer 21 Juin 2023 - 22:50
Pour faciliter la mesure et le réglage, je te conseille d’actionner 10 fois la pompe et de diviser le volume total par 10. Ça te fera une moyenne.
Message  greaser garage Jeu 22 Juin 2023 - 8:46
très judicieux ! ça sera bien plus facile à mesurer effectivement !! j'ai vu sur des photos du moment ou l'on m'a donné cette moto que les vis de tarage dépassaient du contre écrou d'environ 2 filets, je vais donc partir de là pour les essais  bien
greaser garage
greaser garage
Message  goeland_ Jeu 22 Juin 2023 - 11:22
Ce soir je regarde le dépassement de la tige sur les miens.
Ce ne sera pas absolu puisque dépendant du carbu mais j'avais effectué la vérification selon la technique Palica  clin
Message  greaser garage Jeu 22 Juin 2023 - 11:49
trop bien, merci beaucoup  bien
greaser garage
greaser garage
Message  rémi 83 Jeu 22 Juin 2023 - 18:56
c'est très bien , et très intéressant ces petits détails , mais pour une utilisation route, ça ne va pas changer la face du monde hein .
toutefois , c'est bien de chercher la petite bête souris bien  ...
Message  goeland_ Jeu 22 Juin 2023 - 19:31
~2,5 mm de dépassement pour mes PHM 40
Message  greaser garage Jeu 22 Juin 2023 - 19:35
ok merci  bien
greaser garage
greaser garage
Message  Mick13 Jeu 22 Juin 2023 - 21:31
38 ou 40 ? j'ai les deux réglés pour 900 et pour 1000, si tu veux que je mesure
Message  greaser garage Ven 23 Juin 2023 - 16:54
38, je veux bien ta mesure de ce qui dépasse du contre écrou merci mick  clin
greaser garage
greaser garage
Message  Mick13 Sam 24 Juin 2023 - 20:24
J'ai mal lu ...
Ecrou compris (je trouve ça plus logique, du plan d'appui a l'extrémité, je trouve 6,5 pour les 38 de 90S, et 6,6 pour les 40 de 100S
38
https://i.servimg.com/u/f27/14/57/05/63/7uwara10.jpg
probléme pompe de reprise carbu dellorto 7uwara10
Tout ça est bien sur une approximation
Message  greaser garage Lun 26 Juin 2023 - 12:16
super, merci mick  clin
greaser garage
greaser garage
