DOUBLES DISQUE BREMBO HELP
Salut ; j adapte une fourche de rt sur ma vielle rs (ate) Je n ai malheureusement plus la roue ,est il possible d adapter la roue de rs (ancienne jantes bâtons) d origine sur la fourche rt en usinant un axe de roue ou mais c pas courant :trouver une roue complète ...mais de quel moto ...r65 par ex ..quelqu un a t il une solution ou une fourche complète a vendre ce qui serrait la solution pour avoir les même jante ..sinon.elle est prête a rouler
merci par avance
merci par avance
dorange gilles
Re: DOUBLES DISQUE BREMBO HELP
Précise ta demande: quelle est la fourche que tu as adaptée? RT post 1981 (tubes de diametre 36) ou Monolever (tube de diametre 40)? Dans le premier cas, tu peux remonter ta roue d'origine en 19. Dans le deuxieme, le diametre d'axe de la roue avant (25mm de mémoire) est trop grand pour que ce soit conciliable avec la roue d'origine (17mm). Le diametre des disques et leur déport est également incompatible, enfin la fourche de monolever est prévue pour accueillir une jante en 18 et y monter une jante de 19 risque de buter au niveau du pontet de liaison des deux fourreaux.
merci pr ton aide...le but final est d avoir un meilleur freinage et les même jantes,tu l aura compris ... la fourche provient d un mono lever rt diam 40 donc grosse broche (axe) en effet y a rien qui va cependant si je monte l autre fourche es que j aurai les brembo et la même jante ...that is the question ,,?
Cordialement
Cordialement
dorange gilles
» Disque Brembo 68B407D2
» R100/7 : Frein dique brembo = ralentisseur ; Autre plaquette ???
» Collision disque et vis d'étrier avant Brembo
» Reglage des étriers BREMBO P09 (RT simple disque)
» Disque de freinage Brembo monte sur jante Maico, sur un R75 ...???
