Le Deal du moment :
Jeux, jouets et Lego : le deuxième à ...
Reglage des étriers BREMBO P09 (RT simple disque)
Reglage des étriers BREMBO P09 (RT simple disque) Empty Reglage des étriers BREMBO P09 (RT simple disque)
Message  ferdinotch Jeu 8 Aoû 2019 - 15:41
en faisant quelques recherche sur le freinage de la R80RT, je m'aperçois que certains pilote d'italienne parlent de réglage des brembo P09 (apparrement très compliqué). Ce sont les étriers que nous avons en simple disque sur les monolever.
quelqu'un a des infos sur ces réglages ?
merci du retour !
ferdinotch
Reglage des étriers BREMBO P09 (RT simple disque) Empty Re: Reglage des étriers BREMBO P09 (RT simple disque)
Message  jbt Jeu 8 Aoû 2019 - 18:09
Aucun réglage n'est possible. Faut pas croire ce que racontent des mecs en italienne.
Message  valérian Jeu 8 Aoû 2019 - 22:48
Idem, juste des joints et un piston, fragile d’ailleurs...
valérian
valérian
Message  ferdinotch Jeu 8 Aoû 2019 - 23:46
Je me disais aussi, très bizarre !
ferdinotch
Message  manulx Ven 9 Aoû 2019 - 9:34
jbt a écrit:Aucun réglage n'est possible. Faut pas croire ce que racontent des mecs en italienne.
italienne,,,comme Fiat par exemple? siffle
manulx
manulx
Message  ferdinotch Ven 9 Aoû 2019 - 10:05
des martin, des gaudier, des guzzi, des honda, des vieilles breloutes !
http://www.fmsp.net/t2483-brembo-p08
je cite : "
POUR LES P09 IL N Y A QU UN MODELE DE PISTON EN ....MATIERE PLASTIQUE STYLE BAKELITE
ET CE SONT CEUX CI QUI SONT TRES GROSSE PRISE DE TETE POUR LES AJUSTAGES ....
A DECONSEILLER AU GENS PRESSES REMONTAGE TRES DELICATS
J AI MIS PLUSIEURS HEURES POUR AVOIR UN MONTAGE CORRECT
ET PARFAITEMENT AJUSTES SUR LA MACHINE DU BOC
Reglage des étriers BREMBO P09 (RT simple disque) Hpim5538
PISTONS CASSE SUR P09 1 PURGEUR SERIE NORMALE ON VOIT BIEN LA COTE ET LA MATIERE
SUR LA CASSURE ..."
ferdinotch
