Collision disque et vis d'étrier avant Brembo
jc1
Fouc-cb
Bijour!
Ce weekend, pour le changement des joints spis (merci pour le tuto Pockaman), j’ai démonté pour la première fois ma roue avant.
Au dévissage de l’étrier gauche, la vis du bas était très dure sur toute la course de dévissage. J’aime pas ça mais faut bien la sortir alors je force. L’extrémité de la vis est abimée, quelque chose l’a tapé.
Et la je vois le disque…
En effet, il y a eu contact… le précédent proprio m’a dit avoir chuté après que le frein avant se soit bloqué en virage. Je pense plutôt à un OVNI kamikaze qui est venu gentiment se caler entre le disque et l’étrier avant d’exploser dans un beau patatra flatistanais.
C’est arrivé à d’autres ??
Vous pensez que je peux rouler (en fait oui ça roule vu que j’l’avais pas vu) en sécurité avec un disque dans cet état ? Il manque un « truc » qui tien la piste du disque sur le support fixé à la moto (c’est quoi son p’tit nom au « truc » ? )
La raison de tout ça : il manque la rondelle coté tête ! C’est important une rondelle…
Fouc-cb
Re: Collision disque et vis d'étrier avant Brembo
c'est des disques France Equipement que tu a, j'ai les memes sur ma R80.
en fait ça ressemble a une grosse rondelle mais en fait c'est un écrou, tu a une vis btr dont la tete est coté frette, une rondelle ondulée ( je connais pas le nom) et cet ecrou qu'il te manque.
J'ai eu le cas sur ma R80, j'avais remarquer que l'etrier touchait un écrou du disque, ça viens simplement du fait que c'etait pas sufisament bloqué ou que ça c'est désseré.
Tu dois pouvoir sortir la vis, si tu trouve un ecrou assez plat pour le mettre a la place de celui qui te manque ben fait le, si tu trouve pas, je pense pas que ce soit bien génant s'il te manque une vis ... tu peut toujours demander a France Equipement de te faire parvenir un ensemble vis/rondelle/écrou.
ça m'etonerais que ça est voilé ton disque surtout si tu roule comme ça et que t'a rien senti de particulier depuis. controle le serage des vis du disques et roule ...
... une rondelle ondulée (je ne connais pas le nom) ...
une rondelle "Belleville" ... peut-être ? ('y a que les initiés qui peuvent connaître ... dans ce cas-ci, je vois pas vraiment l'usage de ce type de rondelle ...)
jc1
flattwin66 a écrit: une rondelle ondulée ( je connais pas le nom)
Celle que tu as perdue?....
Belleville : rondelle ressort conique
Onduflex : rondelle ondulée sur 1 ou 2 plis
non c'est pas ce type de rondelle, pas plus que celle de la choses...
C'est une rondelle qui fait des vagues ...
flattwin66 a écrit:non c'est pas ce type de rondelle, pas plus que celle de la choses...
Ma rondelle n'a jamais fait de vague, mais pas mal de vents.....
tu a tester un nouveau parfum aujourd'hui ?
je veux bien gouter, l'a l'air bien
flattwin66 a écrit:tu a tester un nouveau parfum aujourd'hui ?
Comment tu sais?
Je viens de recevoir, une crème au calisson d'Aix, une crème à la ganache de macaron et un sorbet à la mangue fraîche, puis un sorbet au libanais rouge, put1 c'est drôlement bon le Libanais rouge.....
the thing a écrit:flattwin66 a écrit:tu a tester un nouveau parfum aujourd'hui ?
Comment tu sais?
Et du coup comment est la rondelle après tout ça?...
Ceci dit pour le Libanais rouge, si t'as une adresse...
Fouc-cb
Merci en tout cas pour le retour technique et la découverte de la rondelle ondulée!
Je vais démonter le disque à l'occasion et voir ce que je peux faire.
J'ai roulé 500km comme ça, puis avec le trou qu'il y a c'est sur que ça ne va pas retoucher mon étrier à cet endroit. Bizarrement sur les 4 pistons, j'en ai 1 dont le joint n'est pas en bon état, c'est le piston intérieur sur l'étrier qui a tapé...
Fouc-cb
Je reviens vers vous car j'ai toujours des problèmes avec ce disque avant.
Suite au changement de maître cylindre par un PS16, j'ai resserré le disque sur le flasque.
C'est en effet un disque france équipement avec les fameuses rondelles qui permettent de rendre le disque un peu flottant. J'ai légèrement resserré les écrous (sauf celui qui manque bien fûr!) et depuis j'ai un voile énorme qui renfonce mes pistons dès que la roue fait un tour et j'ai donc une course du levier assez inquiétante.
j'ai décidé donc de racheter une paire de disque avant, ils étaient hors côte de tout façon : j'ai repris 2 france équipement. MAIS c'est livré sans le frette! et je veux absolument le changer, mais je ne sais pas ou en trouver...
HELP! ou trouver un frette?
merci du coup de main ;)
Fouc-cb
Pourquoi veux-tu changer la frette, elle est abîmée ?
Sinon, il me semble bien que c'est avec des rondelles Onduflex deux ondes que ça se monte.
oui si tu regardes sur la première photo, il y a eu un choc et je ne peux plus mettre un écrou. je pense que cet écrou manquant voile mon disque et rend le freinage "bloblotant".
D'ou ma recherche d'un frette en bon état!
oui j'ai bien les rondelles avec le disque neuf france équipement
Fouc-cb
Tu pourrait voir un tourneur qui pourrait contrôler ta frette sur son tour. Pour la vis manquante, ne peut tu pas fileter u peu plus gros ou mettre une vis plus longue et un écrou?.
Une partie du frette a cassé, j'avoue que je préférerai sur cette pièce de sécurité partir sur une pièce entière. Les disques sur motobins sont vendus avec le frette, certains doivent donc avoir des disques mort sur leur frette. Je vais poser une annonce voir si quelqu'un a ça en stock.
Un ensemble disque hors côte, ça ne devrait pas trop coûter...
J'ai un moyen pour mesurer le voile de disque au boulot, je contrôlerai le frette cassé par curiosité.
Fouc-cb
Gaffe si tu achètes des frettes avec des disques usés dessus.
J'ai une paire de disques (R65, ils n’iront pas) dont les frettes sont trop voilées pour installer des rotor neufs dessus...
Ah merdouille! Merci de l'info! Dans ts les cas je suis donc bon pour contrôler les 3... Merci de l'info!
J'ai un disque qui traine chez moi, en bon état, c'est un frette sans déport, en acier il me semble et laqué noir. C'est ce que tu as?
Fouc-cb
frette /fʁɛt/ féminin
(Héraldique) Pièce de l’écu formée de baguettes entrecroisées moitié dans le sens de la bande, moitié dans le sens de la barre.
(Architecture) Ornement formé de demi-baguettes dessinant sur une surface plane des lignes brisées qui se coupent.
(Musique) (Lutherie) Petite barrette, souvent métallique, placée en travers du manche de certains instruments de musique pour déterminer les intervalles successifs séparant les notes entre elles.
(Technique) Bague de fer ou d’acier entourant une pièce pour en renforcer la résistance.
La frette d’un manche de bêche.
Ruban très résistant servant à maintenir les parties d’un rotor soumises à la force centrifuge.
Source : http://fr.wiktionary.org/wiki/frette
Merci de l'info, le "tte" aurait pu m'interpeller...
N'aurais tu pas une frette à disposition?
Fouc-cb
Malheureusement non, je dois bien avoir un tambour de /5 mais ça va pas le faire ...
Chez Automoshop tu peux trouver le disque monté sur la frette pour tous les modèles de flat
» Mono frein à disque avant Brembo mou et 1 piston qui ne travaille pas monté
» DOUBLES DISQUE BREMBO HELP
» Disque Brembo 68B407D2
» R100/7 : Frein dique brembo = ralentisseur ; Autre plaquette ???
» Plaquettes de frein Avant BREMBO
