réglage amortisseur
réglage amortisseur
salut,
je voulais savoir quelle était le réglage préconiser pour cette amorto et surtout comment le regler au niveau des 2 rondelles ?
bon il est fatigué mais pas malade disons qu'il n y a pas de fuite
a+
ju
a+
ju
ju
Re: réglage amortisseur
Salut
Ton amorto est un WP à émulsion (le gaz est mélangé avec l'huile) , c'est en fait l'amortisseur d'entrée de gamme chez white power (quel nom horrible!).
Pour la pré contrainte, c'est à dire la longueur du ressort comprimé, il faut mettre entre 190 et 205mm.
J'ai le même sur mon gs, je l'ai fait révisé chez FMP à Duerne ( dans les monts du lyonnais 69), c'est une bonne adresse Franck est super agréable et n'est pas avare de conseils et d'explications pour le prix de mémoire environ 120 euros.
La mollette du bas sert à la détente, réglée sur 7ou8 pour un usage mixte.
Bonne route
Bonne route
pat43
» Réglage amortisseur RT
» réglage amortisseur
» Molette réglage amortisseur direction
» Manette reglage amortisseur de direction
» 100GS réglage amortisseur fournles
