Prise de cote
+5
sosso
Daniel68
jc1
M'sieuG
BOULE
9 participants
Prise de cote
Mon R80GS est bruyant. J'ai règle mes culbus vérifier l'allumage. Rien n'y fait, et puis j'ai contrôlé le jeu latérale des culbus. j'ai glissé une cale de 0.07, puis de 0.08, 0.09,0.10 Bref c’était pas convaincant ( cale molle. impression de cale grasse). Bon j'ai résolu mon problème en inversant les pontets la pièce qui est vissée du haut je l'ai mis en bas et lycée de Versailles). Plus de bruit et jeu quasiment absent.
Ma question est: Quel est la précision de mon jeu de cales? Avez vous un truc pour prendre des cotes ou des jeux avec un maximum de précision?
Bref, comment faites vous pour prendre ces jeux?
Re: Prise de cote
La précision de ton jeu de cales?
Ba 0,01
Un truc pour prendre le jeu?
Oui, un jeu de cales
Je m'avance peut être mais je crois en fait que les gens y z'ont pas tout compris ce que toi y en a voulu dire
Ba 0,01
M'sieuG
Re: Prise de cote
M'sieuG a écrit:La précision de ton jeu de cales?
Ba 0,01
ce qui est sûr, c'est que toi, tu n'as pas compris ...
jc1
Re: Prise de cote
chacun sa version.
La mienne est que la cale glisse, mais pas trop serré ni trop gras. Alors, mon truc est le suivant: je me sers d'un jeu de cales dont les lames sont reliées et je glisse la lame là où faut, mais avec le poids des autres lames vers le bas. Ce paquet de lames est ainsi pendu dans le vide. Je sers de façon à ce que la lame reste accrochée mais glisse au moindre choc. Ainsi, le serrage est ni trop, ni trop peu...
Daniel68
Re: Prise de cote
Bas oui JC moi y n'a pas tout comprendre, et vu le nombre de réponse par rapport à d'habitude c'est que je ne doit pas être le seul!
Quand je lis "j'ai glissé une cale de 0.07, puis de 0.08, 0.09,0.10 Bref c’était pas convaincant (cale molle. impression de cale grasse)" moi yen a pas comprendre "cale molle cale grasse" je ne vois pas ce que ça veut dire (je suis pas mécano non plus!)
"jeu quasiment absent" c'est qu'il a bien réussi à le prendre le jeu, donc je ne comprend encore moins!
"Quel est la précision de mon jeu de cales?" moi je ne comprend pas le sens de la question!
"Avez vous un truc pour prendre des cotes ou des jeux avec un maximum de précision" bas là c'est pareil, vachement précis comme question, ça dépend de ce que tu veut mesurer et de la précision dont tu a besoin!
Ca vient peut-être de moi, je ne sait pas mais pour moi sa déscription n'est pas claire et pas trop détaillée.
M'sieuG
Re: Prise de cote
pour ce qui est du jeu lateral des culbuteurs, "c'est sans jeu mais legerement mobiles" dixit la RTM. On devrait avoir un peu de mal a passer la cale de 0,05 si le montage est correct.
sosso
Re: Prise de cote
C'est vrais que mon message prêtes à ce faire charrier, mais bon c'est pas grave .
En fait j'ai résolu mon problème de jeu latérale de culbuteur en inversant les pontets(j'y crois pour l'instant). mais ma question :est quel précision j'ai avec un jeu de cale?
Est ce que vous utilisé un jeu de cale dans ce cas la ou mesurez vous le culbuteur et l’entre-axe entre les pontets puis vous calculez la différence?
Peu être que je me prends la tête pour rien...
Re: Prise de cote
Un jeu de cales, prendre les mesures comme tu demande ne sert pas à grand chose, le jeu que tu aurra ne serra pas le même selon la façon dont tu tiens tes pontets pendant le serrage (si je me rapelle des posts que j'ai lu)
Il y a plusieurs posts récents qui parlent du réglage de jeu axial, je ne sait plus où mais en cherchant tu trouvera bien
Et je ne veut pas dire mais je ne comprend toujours pas ta qustion sur la précision de ton jeu de cales, tu a un jeu avec des cales de 0,01 que veux tu de plus comme précision, largement suffisant pour nos mécaniques agricole
Et si je peux me permettre il n'y as pas que le message qui prête à se faire charrier, je ne suis pas doué en ortographe mais là quand même
M'sieuG
Re: Prise de cote
Les réponses de Daniel 68 et Sosso me conviennent parfaitement.
Si tu ne comprend pas la question, ce n'est pas grave. C'est qu'elle est certainement mal formulée.Le terme grasse ou sèche est la sensation que l'on a quant on fait glisser la cale entre les pièces. Dans les deux cas, la cale est en contact avec les deux pièces. Alors si la cale glisse, c'est que j'ai un jeu. La question est de combien?(0.05, 0.02...). C'est juste pour savoir si quelqu'un a la réponse. C'est vrais que c'est pas nécessaire pour nos mécanique dite agricole mais il est très compliqué de faire simple.
Mais ! pas de réponse! tant pis...
Il est dommage qu'une personne aussi jeune que toi soit aussi réfractaire à la nouvel orthographe. Il est vrais qu'elle m'est personnel mais quand l'on voit celle de la nouvel génération sur les SMS je pense que la mienne la leur vaux bien.
Re: Prise de cote
Si tu écris avec TON orthographe personnelle, ne t'étonne pas de n'obtenir aucune réponse.
Tu es sur un lieu public d'échange de savoirs, le minimum est d'utiliser un langage commun.
Re: Prise de cote
Aaaaaahhhhh je croit que j'ai compris ta question
mais en fait dans ton premier message tu dis, 0,07 0,08 0,09 0,1 donc je ne comprennais pas!!! à un moment il y a bien une cale qui ne doit plus passer, c'est pour ça je ne comprenais pas!!!! Bas comme dise les autres posteurs, ni trop serré ni trop lâche, après c'est du ressenti tu ne peux pas savoir précisement
Et pour la nouvelle orthographe, désolé je ne connais pô, moi je connais le vieux françois utilisé au moyen âge et le français que l'on m'a enseigné à l'école et dont j'ai oublié pas mal de règles (genre c'est quoi un COD, c'est le truc je vois même plus ce que c'est????)
Quand au langage SMS, bin je l'utilise tous les jours mais sur mon portable, quand j'envoie des...SMS! mais au taf ou sur un forum je fais des efforts, comme je te dis je ne suis pas un modèle en orthographe mais je me relis avant de poster pour essayer de corriger un max de fautes (et malgrès tout il en reste et en plus j'ai un clavier qui a tendance à bouffer des lettres!)
M'sieuG
Re: Prise de cote
" a je crois que j'ai compris ta question "
tu vois bien qu'avais pas percuté au départ ...
jc1
Re: Prise de cote
jbt a écrit:Si tu écris avec TON orthographe personnelle, ne t'étonne pas de n'obtenir aucune réponse.
tiens tiens tiens ... échange de savoirs ! ben 'y en a un paquet qui sait pas grand-chose ...
jc1
Re: Prise de cote
Bas oui remonte un peu plus haut c'est ce que je t'ai répondu, et j'ai expliqué ce que je n'avais pas compris???!!!!
M'sieuG
Re: Prise de cote
Bon ! On se calme. Mon but était d'avoir un avis sur ce problème(si on peut nommer ainsi cette question )
Souvent le fait de formuler son "problème " par une question permet de le résoudre .
Le but n’était pas de semer quelque polémique que se soit. Il est vrais qu’écrire en bon François est une politesse mais je n'ai jamais été très fort dans cet exercice, je m'en excuse auprès de tous et vous promet que je ferais plus attention. Mais avouez qu'il est des problèmes qui ne sont pas forcement évidant à exprimer avec des mots et donc pas forcement compréhensible par tous.
Je pense qu'il serait raisonnable d’arrêter ce sujet maintenant.
Re: Prise de cote
"Grasse" c'est qu'elle glisse sans être à moitié coincée,on doit pas avoir à forcer dessus,c'est tout...BOULE a écrit:.Le terme grasse ou sèche est la sensation que l'on a quant on fait glisser la cale entre les pièces. Dans les deux cas, la cale est en contact avec les deux pièces. Alors si la cale glisse, c'est que j'ai un jeu. La question est de combien?(0.05, 0.02...). C'est juste pour savoir si quelqu'un a la réponse. ;
gaspard
Re: Prise de cote
gaspard a écrit:"Grasse" c'est qu'elle glisse sans être à moitié coincée,on doit pas avoir à forcer dessus,c'est tout...BOULE a écrit:.Le terme grasse ou sèche est la sensation que l'on a quant on fait glisser la cale entre les pièces. Dans les deux cas, la cale est en contact avec les deux pièces. Alors si la cale glisse, c'est que j'ai un jeu. La question est de combien?(0.05, 0.02...). C'est juste pour savoir si quelqu'un a la réponse. ;
merci , on apprend chez Flatistan
LULU T100
» Remplacement de la prise "accessoires" serie7
» prise d'air or not prise d'air ?
» PRISE DE TET EN 125
» Quelle est cette prise ?
» [80G/S] Prise d'air carburation
