besoin de lumière
besoin de lumière
Votre éclairage, normal pour un phare, serait mon cadeau de noel (déjà que je viens de péter la maquette de 90 s reçue ce matin)
malgré la fonction recherche, la revue technique et le manuel, (je sais je suis une quiche,vieille en plus!) je n'ai pas trouvé le processus de démontage du phare de ma 90s de 1974
faut il déposer entièrement la tête de fourche or not? puis fait il forcer sur le cerclage? y a il des astuces et des cacas à éviter ? un schéma ?
une fois démonté, il me faudra trouver pourquoi la veilleuse marche de façon intermittente selon les jours (donc ampoule non grillée et non! je ne confonds pas avec le clignotant)
merci et joyeuses fêtes à tout le Flatistan
denis+4
Re: besoin de lumière
Me semble bien que sur la 90s et les /6, c'est foutu comme les /7 : une vis cruciforme sous le cerclage de phare.
Pour y arriver, il faut basculer le phare vers le haut.
Avec le tête de fourche, c'est pas facile, il faut mieux déposer les fixations hautes pour basculer le carénage vers l'avant.
Une fois la vis desserrée, il faut tirer le cerclage par la bas et ça vient tout seul.
S'il n'y a pas de vis, comme les /5, il faut écarter le cerclage de la coque du phare avec un tournevis plat assez large.
merci! c'est bien ce que je pensais.... il aurait suffi d'un trou sous le carénage pour passer le tournevis et atteindre la vis en bas du cerclage: ça aurait été trop simple..
denis+4
Watch out !
L'acier peut mordre vilainement dans les chromages !!!PizzaRoller a écrit:... avec un tournevis plat assez large.
Oui, moi j'ai cassé les 3/4 du manche d'un ptit cruciforme,qui passe juste dans le carénage,et
bien graissé la vis...
gaspard
Hello,
Je ne comprends pas trop : Il y a bien un trou dans le tete de fourche, sur le dessous, mais en fait il n'est pas vraiment aligné avec la vis.
En revanche le tete de fourche a juste à coté de ce trou, sur le bord intérieur, un petit décochement, et c'est bien assez pour utiliser un tournevis standard (genre 20 cm avec le manche). Pas besoin de thumb (trop court).
Jamais eu de pb pour ouvrir le bol à spaghetti pour ma part
Ou alors il y a des variantes dans les têtes de fourche ???
denis+4 a écrit:merci! c'est bien ce que je pensais.... il aurait suffi d'un trou sous le carénage pour passer le tournevis et atteindre la vis en bas du cerclage: ça aurait été trop simple..
IxJi
variantes? je ne sais pas.... pas de trou sur le mien; mais je pense que je vais en forer un pour atteindre la vis
denis+4
» j'ai vu de la lumière
» [R90/6] et la lumière fut
» Et la lumière fût...
» Plus de lumière à l'arrière
» Plus de phare r80 rt de 1988
