Plus de lumière à l'arrière
où habituellement se coupe le fil qui alimente l'ampoule arrière ?
Tout a été vérifié (ampoule, fusible) donc j'en déduit que le fil doit être coupé quelque part (le feu stop fonctionne)
montagnard67
Re: Plus de lumière à l'arrière
Regarde le connecteur du faisceau arrière, il devrait être sous la selle, côté gauche.
Sinon dans le faisceau lui-même.
montagnard67 a écrit:où habituellement se coupe le fil qui alimente l'ampoule arrière ?
Ben il n'a pas l'habitude de se couper !
C'est le fil gris/noir qui part de la plaquette de connexion dans le bol de nouilles, alimente en passant l'éclairage des instruments (si tu as toutefois les instruments d'origine) et continue jusqu'à la prise dont parle Flatos. De là, il va directement au feu arrière en passant le long du garde boue.
Si les instruments s'éclairent, cherche vers le prise sinon cherche dans le bol de nouilles.
Merci, je vais recommencer à chercher en fonction de vos conseils.
Seul problème : fait trop froid dans mon garage.
montagnard67
» pas une lumière...
» [R90/6] et la lumière fut
» Plus de phare r80 rt de 1988
» Et la lumière fût...
» Help !!! pas de lumière
