Transfos de BMW "K"tre cylindres
+47
Luigi 2
Nolax
srv
pasdesalusansunek
DJEFF
Motocine
rotor83
lolo13
FLATIX
ROne Doe
bib
Skill
Den's
Looping
nicoleslandes
greg niouBéhémiste
xav32
Le Picvert
pollux69
calendos
J.marc
DomD00
tortilla
Thierry
Fred 29
Chris
marco
jmarc06
montagnard67
cyrman
le basque
Chaipaquoi
51 participants
Page 4 sur 8
Page 4 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Transfos de BMW "K"tre cylindres
Le Gros Zimm a écrit:Le débitmètre est un système qui permet de mesurer le débit d'air admis dans l'admission [...]
Il ne fait surtout pas toucher aux vis de fixations et de calages, réglées en usine.
merci copain
bib
merci de faire profiter
sur mon k 100 j'ai décalé la position du ressort de volet d'un cran du débimètre
afin d'avoir plus de pétrole pour cause de polissage et d'agrandissement léger des conduits d'admission
ça na rien apporté
et je suis revenu aux réglages d'origine
mais au vu de ton explique
le capteur au bout de la rampe que l'on trouve aussi sur le k 100
celui qui indique si le starter est enclenché
et qui fait péter la bécane au rétrogradage par coupure du système d'injection
a t' il la même fonction de capteur de position de papillons sur les évos antérieures ?
juste pour savoir comment virer le débimètre
ça je peux le faire mais comment annuler ou court-circuiter le débimètre
par remplaçage de boitier principal ?
ça na rien apporté
Looping
Je ne l'ai encore jamais fait dans ce forum :
Kia vu l'homme ka vu l'homme ka vu l'Ours ... , je le tente :
QUEL EST LE PROTOCOLE D'ACCÈS AUX MOTRONIC's B.M.W. par la prise OBD ?
Dernière édition par tortilla le Dim 16 Fév 2014 - 18:29, édité 3 fois (Raison : Voilà c'est fait ...)
Je ne te suis pas bien sur ce coup Looping.
Sur les K75 et K100, au bout de la rampe d'injecteur, tu dois avoir le régulateur de pression d'essence, de mémoire.
Le contacteur de papillon des gaz, ben il est sur l'axe de commande des....papillons des gaz!
C'est lui effectivement qui informe de la position pleine ouverture pour enrichir lorsque le moteur est en pleine charge et du ralenti, et coupe alors l'injection en frein moteur jusqu'à 2000 tr/mn.
Le départ à froid est géré par le calculateur en fonction de la température moteur. Chaque fois que tu appuies sur le démarreur, le calculateur enrichi. Cet enrichissement continue en diminuant au fur et à mesure du réchauffement du moteur. L'indication est donné par la sonde de température. Dans le cas de l'enrichissement, le calculateur ne prend pas en compte les valeurs données par le débitmètre, il envoie la sauce!
Par contre, ta commande de starter n'est qu'un accélérateur à main. Il agit sur la commande des papillons.
C'est, à peu de chose prêt, le même système d'injection que, par exemple, la PEUGEOT 205 GTI. Le calculateur ne gère que l'injection, pas l'allumage. c'est un autre calculateur qui gère l'allumage.
Sur le système Motronic, l'injection et l'allumage sont gérés par le même calculateur. Sur ce système, la quantité d'air admise est calculée à partir de l'angle d'ouverture des papillons de gaz. L'autre information primordiale vient du capteur de position moteur (compte-tours).
Donc, si tu veux virer ton débitmètre, il va falloir que tu adaptes tout le système motronic de la K1100. La solution, peut être, est de tout prélever sur une K1100 et de l'adapter sur ta K100. Ca a déjà du être fait, mais bonjour le boulot!
Vaut mieux, à mon avis, partir d'une K1100 directement, au prix ou on te les jettes après, pas vrai JBT!
J'espère n'avoir pas été trop chiant avec ce post.
Hoppla, a gruass t'hayma,
que nenni ! tu m'instruis sur le coup ! thank's a lot ! euh merci beaucoup !
Looping
tortilla a écrit:Kia vu l'homme ka vu l'homme ka vu l'Ours ... , je le tente :
Les motos BMW n'ont pas de prises normalisées OBDII mais une prise spécifique à BMW. Donc, si tu n'as pas l'adaptateur qui va bien, wallou!
Mais effectivement, pour gérer le motronic, tu passes par cette prise.
Il existe maintenant pas mal d'appareils de diagnostics permettant de suppléer au Moditech de BMW, et ce, à partir de 300.00 €.
On va se faire engeuler par le chef si on continue de parler des modernes. On est pas sur le KTISPLAN.
Looping a écrit:que nenni ! tu m'instruis sur le coup ! thank's a lot ! euh merci beaucoup !
Fous y donc des carbus...et basta
nicoleslandes a écrit:Beau travail en effet. Peux tu nous préciser comment tu as fait pour les KN. As tu modifié la carto?
Salut et MERCI
Désolé, mais comme a l’époque de vos questions j'étais a l'hosto à cause d’un chauffard de plus qui a pris la fuite, je découvre vos questions que maintenant.
Pour les KNs, j'ai fait faire un réglage par un ami qui bosse chez BM et qui me la régler comme il le pouvait, et elle fonctionne plutôt bien, comme le pot est aussi totalement libre, elle avale certes plus, me dégaze aussi plus, donc dans l'ensemble, c'est a peu prés cohérents.
Pour le debimetre, eh bien c'est très très simple, sur les K1100, il n'y en a pas ;-).
https://www.facebook.com/PapillonMotorcycles
DomD00
L'injection des K est assez basique et effectivement, si tu veux faire marcher mieux une K100, c'est pas évident de trouver un truc qui fonctionne à moins de changer de système d'alimentation;
M'enfi,, vu comme marche une K100RS1 ou K1 par rapport à une K100, le plus simple est de passer au 16V.
Hé, au fait...
la K100 est éligible au BOC, elle a plus de 30 ans!
Hé, au fait...
un p'tit truc que je tiens des "préparateurs" de 205GTI.
Pour que ton moteur crache un peu mieux, il faut augmenter la pression dans le circuit d'essence.
Comment? en donnant un coup de marteau du régulateur de pression!
S.G.E.F (sans garantie de l'Etat français).
Le Gros Zimm a écrit:un p'tit truc que je tiens des "préparateurs" de 205GTI.
P'tain, j'étais en train de l'écrire.
Le régulateur de pression dans un étau, et on serre légèrement histoire de l'écraser un peu, et de gagner 0,5-0,7 bar en pression d'essence.
hé hé !Le Gros Zimm a écrit:un p'tit truc que je tiens des "préparateurs" de 205GTI.
il en a pris déjà un coup !
Looping
et les bielles sont au 10 ème près
les 16 v n'avaient pas un problème de fragilité de culasse ?
Looping
pockaman a écrit:Le Gros Zimm a écrit:un p'tit truc que je tiens des "préparateurs" de 205GTI.
Sur les yam 1000 fazer je crois, c était la grande mode...
bon, désolé "mais on s'est déjà répondu", petit
on espère que tu vas mieux
bib
tu es limite sur le brevet de wafid, là...
bib
Bon, les prix de vente des K "préparées" est à la hausse.................
http://www.leboncoin.fr/motos/624972194.htm?ca=7_s
"BMW K100 RS préparation unique
Mise en ligne par DamienL le 20 février à 16:1
Prix: 5 900 €
Ville : Rouen
Code postal : 76000
Année-modèle : 1984
Kilométrage : 22 500 KM
Cylindrée : 1 000 cm3
Description :
! A VENDRE !
- BMW K100 RS de 1984 préparation complète et unique !
Kilométrage : 22 500 Km
- Partie cycle restaurée et améliorée
- Tout consommable neuf
- Entretien moteur complet
- Préparation esthétique intégrale
- Moto en parfait état de fonctionnement
Pour de plus amples renseignements ou photos, n'hésitez pas à nous contacter au 06 42 84 54 75 ou au 06 24 13 23 52
- Bonne route -
Prix: 5 900 €
Ville : Rouen
Code postal : 76000
Année-modèle : 1984
Description :
! A VENDRE !
- Bonne route -
Je reposte les photos du café racer sur base de K100 que je me suis monté.
Il manque encore des détails de finition comme le garde-boue avant et les caches latéraux.
ROne Doe
Il existe aussi un "Brickistan" !
(Pour les ignares, la "Brick" est le surnom donné à la série K par les amoureux .....)
www.motobrick.com
www.motobrick.com
FLATIX
FLATIX a écrit:Il existe aussi un "Brickistan" !
www.motobrick.com
et FLYINGBRRICK pour les germanophiles!
www.flyingbrick.de
hoppla, a gruass t'hayma,
» A propos des modifs et des transfos sur vos motos...
» Images de belles transfos...bobbers et autre...pas de café racer SVP
» Un mono + un trois cylindres, ça fait deux bi-cylindres, non??
» CYLINDRES R60/5 6 ou7
» cylindres R80/7 et R75
Page 4 sur 8
