[R80] Cote piston cylindre
salut a tous
une question; peut on monté un piston cote A dans une chemise cote B? je pose la question car la ou je suis je n'arrive pas a trouver du piston "B" et la RMT dit qu'il y' a entre les deux cotes "A&B" une différence de 0.01mm , a votre avis est ce que c'est faisable ou non ? et quel est le risque
merci
merci
Re: [R80] Cote piston cylindre
Tu peux toujours le monter, la côte A étant inférieur à la B. Par contre ce n'est pas top au niveau du jeu, c'est un peu comme monter un piston déjà usé. Tu ne cassera rien pour autant, mais ça peut être bruyant et bouffer les segments plus vites.
merci tofgasp
la RMT préconisait un jeu entre 0.03 et 0.04 (max 0.08) je me suis dit qu' avec le jeu piston A et cylindre B (tous deux neuf ) peut être je resterais dans les tolérances. mais bon si ce n'est pas jouable je vais encore essayer d'en trouvé .
» cote piston
» Côte piston
» Piston cote réparation
» [R75/6] nouvelle cote piston pour réalésage
» jeu cylindre/piston 90/6
» Côte piston
