cote piston
cote piston
bien le bonjour,
j'ai pas la revue tech sous les yeux, et la flatistech est pas encore prete donc je demande directement...
un piston en cote + 0.5 fait combien de diametre exactement ?
merci
merci
pti'poi
Re: cote piston
Ben ça dépend pour quelle cylindrée, hein...
Re: cote piston
autant pour moi, pour un r100 rt de 79
et tant qu'on y est la cote standard des coussinets de bielle
re merki beaucoup
re merki beaucoup
pti'poi
Re: cote piston
Manetons de bielle std: 48,00 (-0.009/-0.025)
Pistons +0.50:
- cote A: 94,210
- cote B: 94,220
- cote C: 94,230
Pistons +0.50:
- cote A: 94,210
- cote B: 94,220
- cote C: 94,230
Re: cote piston
ok mais quand je regarde sur motobins, y'a qu'un type de piston en +0.5
Part No.50152
comment on choisit la cote A B ou C
desolé si mes questions paraissent connes, c'est la premiere fois que je refais un moulin
Part No.50152
pti'poi
Re: cote piston
La cote A, B ou C doit être frappée sur ton cylindre, mais je t'avoue que je me suis posé la même question que toi.
La réponse est: tu prends le piston +0.5 que tu as, tu l'apportes à ton rectifieur avec les cylindres en lui disant que le jeu de fonctionnement est de 0.028 à 0.052 (François disait de prendre 0.035 si je me souviens bien) et il réalèsera en fonction du diamètre du piston et de ce jeu..
Re: cote piston
bon j'ai zieuté un peu, d'apres la rmt, pas de +0.5 mais +0.25 max pour les R100
chez motobins, on y spécifie piston +0.5 pour R100 part number 50152
j'ai demandé la cote par mail a damien, qui m'a répondu
donc y'aurait des pistons plus gros que le préconise BM
donc si je prends ca, 94.43 + 0.035 de jeu, ca nous fait un realesage a 94.495...
si c'est ca ca m'arrange, sinon je pouvait jeter mes cylindres
Hello
These pistons are 94.46mm.
Regards from Damien
Moto-Bins Online
World-Wide independent supplier of parts for BMW Motorcycles
Hepco & Becker Equipment UK Importers.
pti'poi
Re: cote piston
question pour ceux qu'on deja commandé des pistons chez 'tobins...
sur la photo, le piston est complet (axe, segments, circlip) mais est ce vendu tel quel ou on a juste le piston
passk'il faut que je les commande d'ici peu...
Part No.50152
merci
Part No.50152
merci
pti'poi
» Côte piston
» Piston cote réparation
» [R80] Cote piston cylindre
» [R75/6] nouvelle cote piston pour réalésage
» Piston + avec Piston - différence de 10 grammes ?
