[R100RT/7] problème démarrage
Salut à tous.
J'èspère poster ça au bon endroit, désolé si je me suis trompé !
je suis en train de transformer gentiement ma beheme en tracker. un truc qui brille hein pas du dirtyrouillecabossé.
J'ai donc un R100 RT.
( ah oui j'ai peu être oublié de vous dire que j'étais en bille en mécanique )
j'ai commencé par enlevé le carénage donc. j'ai changé la batterie parce que l'ancien proprio avait mis une batterie de 4L, et elle était naze. D'ailleurs je me demande comment il a fait pour la mettre dans le cadre. j'ai du dévisser la boucle arrière pour la sortir et en forçant de tout les cotés.
Bref une fois la batterie monté j'appuie sur le démarreur élèctrique et la RIEN, pas même un claquement.
Par contre j'ai les feux qui fonctionnent, ainsi que cligno arrière, mais eux en même temps que le claxon.
Par contre le claxon lui ne fonctionne pas en appuyant sur le bouton.
j'ai d'abord pensé au fusible mais il me semble intacte.
j'ai vérifié si j'avais bien brancher la batterie ( ba oui voir parenthèse au dessus ) tout ça c'est bon .
Donc je me dit que c'est surrement à cause de ce carénage. n'aillant plus de clignos a l'avant ni de plein phare, court circuit ?
J'ai gardé tout le cablage du carénage au cas ou. (j'ai bien fait ?? )
et aussi dernière question
ce fil c'est quoi ? il est doit pas être brancher normalement ?
J'èspère avoir été clair
Merci d'avance pour votre aide.
artR100
Re: [R100RT/7] problème démarrage
A priori, ce serait bien l'alimentation du klaxon. Le dit klaxon qui en temps normal se trouve fixé sur la patte soudé sur le cadre qui se trouve sur la photo à coté de ton index. Là, manifestement, la trompe est aux abonnés absents.
Sinon, passes faire un tour par la rubrique présentation
Présentation faite !
Mon klaxon est fixer dérrière au même endroit que le support batterie.
En gros il n'a rien à faire labas
artR100
Il est placé dans le triangle devant la batterie.
Bon merci c'est déja un problème en moins. Reste plus qu'a le remettre à sa place.
artR100
» Help! Démarrage r100rt à froid...
» problème démarrage r65
» Problème de démarrage de ma R80
» [R60/7]HELP probleme de démarrage
» Problème de démarrage R90/6
