[R60/7]HELP probleme de démarrage
joe-flat
Didier
fran6
Salut
Problème sur ma 60/7 !! vu le temps magnifique ce jour, il me prend l'envie d'aller faire un tour, et pas moyen de la démarrer, alors que dimanche tout était OK, la....rien, batterie Ok , point mort, voyants allumés, contacteur sur RUN , j'appuie sur le bouton démareur et...RIEN, je suppose que c'est un problème électrique, mais lequel ?? relais démarreur ? comment le tester ? j'ai vérifié les fusibles dans le phare, c'est bon. Quelqu'un parmi vous aurait déja eu ce problème ??
Merci d'avance
Merci d'avance
fran6
Re: [R60/7]HELP probleme de démarrage
Commence par regarder la sécurité de démarrage au levier d'embrayage.
Tu débranches le fil et tu appuies sur le contact deux trois fois, tu le rebranches. Si ça démarre, tu sauras que c'est ce truc qui coince.
Sinon, il faudra regarder du côté du relais de démarreur, batterie, fusibles, etc.
Tu n'as plus du tout d'alimentation ou c'est juste ton demarreur qui ne fonctionne pas . Ta batterie est bonne ainsi que ton circuit electrique et verifié causse nickel et en place
Verifie les causses sur ton bornier dans le phare, on sait jamais .
Verifie ton relai de demarreur coté gauche pour vérifier s'il n'est pas HS , sinon c'est simple tu enlèves le capotage du démarreur et tu shuntes les fil de ton démarreur , s'il démarre ton demarreur est ok ,bon ,tu peux faire la même chose sur ton relai , mais de tête ,je ne sais plus quelles sont les bornes peut être noir et rouge . moi je regarde toujours par là en premier mais je suis pas une bête en mécanique
Didier
hups !!!!! flatoaure est aller plus vite :550381.gif: Regarde aussi le temoin du point mort sur ma 600 c'etait le contacteur sous la boite qui etait naze tu debranches les deux fils et tu les met en contact si mes souvenir sont bons .
Didier
tapote légèrement le relais de demarreur, moi j'ai déjà eu le tour
joe-flat
Si cela vient du relai du démarreur,si tu ne veux pas de poussettes intempestives ,change le!
Grâce à ses caprices , je me suis aperçu que l'esprit motard existe et je me suis fait un ami depuis ,mais dans mes campagnes j'ai préféré investir 30 euros dans un neuf car à mon âge j'ai assez d'amis et je suis plus fait pour le jogging avec une bmw .
Pourtant la bestiole ,je l'ai disséqué :Au début , c'était un fil qui était dessoudé ,dès que ça se dilaté ou un mauvais trou dans la chaussée et hop ça s'arrêtait ! C'était très aléatoire en km et temps d'arrêt .Quand tu ne fumes pas, faut pas oublier une BD, si tu ne veux pas être la risé des vaches du coin . J'ai tout démonté et ressoudé quelques pannes plus loin , redémontage et là c'était le ressort du bobinage qui pétait . Un lot de stylo Bic plus loin j'ai mis mon côté Mc gyver non abouti et j'ai investi .
Didier
Ca marche !! mèmère a fini son caprice, hier soir j'avais laissé tombé mes recherches, cet après midi je décide de démonter le réservoir pour voir dessous au cas ou , mais auparavant je tente quand mème une mise en route , et miracle ? elle démarre , je pense au bouton de démareur ?? mauvais contact ? je vais démonter pour y jeter un oeil .
En tout cas belle réactivité des "Flatistanais", :550381.gif: merci a tous !! et je ne vous dit pas a bientot sur la rubrique "pannes"
Salut et.... bonnes ballades
fran6
fran6 a écrit:Ca marche !! mèmère a fini son caprice, hier soir j'avais laissé tombé mes recherches, cet après midi je décide de démonter le réservoir pour voir dessous au cas ou , mais auparavant je tente quand mème une mise en route , et miracle ? elle démarre , je pense au bouton de démareur ?? mauvais contact ? je vais démonter pour y jeter un oeil .
Bonjour
Ha oui ça ma fait ça y'a pas longtemps et en fait c'est en bidouillant un peu le fil ....Alors j'ai démonté et balancer un peu de bombe contact dans tout le toutim et du coup c'est reparti je pense que cette partie du faisceau sera à voir ( pour ma mob) HO la j'raconte ma vie .....!!!
DENIS
surtout ne pas rester comme ca. si ca recommence au fond du vallon a 11 heures du soir quand les loups commencent à sortir de la foret ..... :144891.gif: :115384.jpg:
ARNAUD13 a écrit:surtout ne pas rester comme ca. si ca recommence au fond du vallon a 11 heures du soir quand les loups commencent à sortir de la foret ..... :144891.gif: :115384.jpg:
Bonjour
OUAIS !! Bin qui z'y viennent les loups ....Tu vas voir que j'vais leurs faire bouffer leurs .....!!!! aux loups
En même temps c'est chiant à dégainer le plastoc autour du faisceau !! Ou y'a une astuce parce avec les cosses ça passe pas ?? Bon j'attends ...P'tète qu'il y une astuce hein Arnaud ??
DENIS
Un petit coup de sèche-cheveux çà aide bien,tu peux aussi le fendre sur la longueur avec des ciseaux (tu vois on reste dans la coiffure) et le refermer avec de l'autovulcanisant.
Richard de l'Aulagnier a écrit:Un petit coup de sèche-cheveux çà aide bien,tu peux aussi le fendre sur la longueur avec des ciseaux (tu vois on reste dans la coiffure) et le refermer avec de l'autovulcanisant.
T'entends quoi par là ???
DENIS
Par là je n'entend pas grand'chose,mais c'est pas sympa de pas partager ses smileys :555275.gif:
Richard de l'Aulagnier a écrit:Par là je n'entend pas grand'chose,mais c'est pas sympa de pas partager ses smileys :555275.gif:
Bonsoir
T'EN VEUUUUUUUX ?????? EN V'LA http://www.yelims.com/Smileys-IPB/ en plus tu reclic sur la page et t'en à encore plus
Allez balance au LARGE Richard défoule toi !!!
DENIS
Richard de l'Aulagnier a écrit:Et tu fais comment pour les importer?
1:tu sélectionnes colonne de gauche la série de smileys.
2:tu cliques sur le smiley choisi à droite.
3:tu copies le code dans la barre en bas de la page ("Code à coller sur vos forums" )
4:pour finir,tu le colles là ou tu veux .......................
Bonsoir
Je clic gauche deux fois dessus, je reviens sur ma page du forum et je fait pomme V mais bon c'est sur Mac sur PC je sais pas comme quoi Mac c'est hyper simple toutes ses fonctions et encore je connais pas tout !!
DENIS
» R 80 ST probleme de démarrage ..
» R80 G/S - Problème au démarrage
» Problème de démarrage de ma R80
» problème de démarrage
» Probleme démarrage
