Problème carbu
Problème carbu
Pfffffait chier, j'ai soucis sur soucis avec ma brêle toute fraiche d'un mois.
Je m'explique.
Y'a deux jours, en revenant, je m'appercois que ma grole est plein d'essence donc je décide de démonter mon carbu gauche afin de le nettoyer.
Je le remonte nickel et hier c'est au tour du droit.
Donc ni une; ni deux: rebelotte mais au remontage deux problèmes:
- Cela fuit à droite
- Et deuxièmement; je n'arrive plus à démarrer...
Je pense que j eme suis trompé lors du remontage de cette pièce N°http://www.flatistech.com/index.php?p=obj-download,/13+-+Carburateur+et+filtre+%C3%A0+air/13-Carburateur+fuyard.pdf
Voilà sur cette pièce 13, il y'a deux petites entrées sur le dessous dans le couloir d'admission et je me demande si il y'a un sens particulier car nunuche comme je suis. Eh beh je n'ai pas fait attention en démontant.
Merci de votre aide précieuse
Je m'explique.
haufman2000
Re: Problème carbu
Si tu parles des deux trous qui sont sur le dessous du boisseau, oui ils ont un sens.
Ils doivent être côté culasse.
Re: Problème carbu
Salut Flatosaure
Ouais cela doit être çà.
Merci pour l'info, je vais re-démonter et vérifier.
haufman2000
» Probleme de démontage de carbu 26 sur BMW R60/6
» [résolu]Problème carbu
» probléme pompe de reprise carbu dellorto
» r100/rs probleme carbu
» probleme carbu droit
