Le Deal du moment : -31%
Scie sauteuse sans fil Ryobi – sans batterie ...
45.55 €
Probleme de démontage de carbu 26 sur BMW R60/6
Probleme de démontage de carbu 26 sur BMW R60/6 Empty Probleme de démontage de carbu 26 sur BMW R60/6
Message  ClaudeF le 10/2/2019, 14:41
Hello, comment fait on pour démonter ces putains de carburanteurs, j'y arrive pas ! Mon carburanteur coté droit bouge et je voudrai le serrer correctement... J'arrive pas à le démonter et j'ai pas envie de le casser à coup de maillet... C'est un bing 26mm sur une BMW R60/6 de 1975... Merci pour votre aide !
ClaudeF
ClaudeF
http://www.see-you.agency
Probleme de démontage de carbu 26 sur BMW R60/6 Empty Re: Probleme de démontage de carbu 26 sur BMW R60/6
Message  Mick13 le 10/2/2019, 20:56
Faut insister a la main, mettre du dégripant, re insister etc ;-)
Essayer des outils en bois etc
Message  ClaudeF le 10/2/2019, 21:08
ok merci ! bon le carburant tourne un peu sur lui même mais le sortir c'est la merde...
ClaudeF
ClaudeF
Message  tak le 11/2/2019, 09:22
ClaudeF a écrit:ok merci ! bon le carburant tourne un peu sur lui même mais le sortir c'est la merde...
Fait gaffe le carburant tourné c'est pas bon pour la combustion  Probleme de démontage de carbu 26 sur BMW R60/6 145644 fuit
tak
tak
Message  ClaudeF le 11/2/2019, 09:55
Oui le carburateur tourne sur lui-même... ;-)
ClaudeF
ClaudeF
Message  pockaman le 11/2/2019, 10:34
C'est vraisemblablement la pipe d'admission qui se dévisse de la culasse, avec le carbu grippé dessus, un classique sur les R50/R60.
Pour le retirer, bien vidanger le carbu, retirer le réservoir, un petit coup de décapeur thermique sur le carbu, et il devrait sortir sans dommage.
http://www.pockabikes.fr
Message  ClaudeF le 11/2/2019, 11:15
pockaman a écrit:C'est vraisemblablement la pipe d'admission qui se dévisse de la culasse, avec le carbu grippé dessus, un classique sur les R50/R60.
Ahhh ben voilà une solution d'enfer (chauffer) ! C'est effectivement ce que je pense ! Il va falloir virer les flotteurs et les joints etc... sinon ils sont mort !!! Merci Pockaman...  bien
ClaudeF
ClaudeF
