jeux roulements de roue AV R 80 G/S
Salut la meute
la dimension semble être (40X17X14) par contre je pense que c'est du C3, sans en être sur
quelqu'un sait ?
quelqu'un sait ?
Re: jeux roulements de roue AV R 80 G/S
Je pense avoir la réponse...
J'ai regardé dans mes vieilles revues techniques, Kawa 350 3 cyl = C3, GPZ 1100 C3 également
ça sera donc C3 !
ça sera donc C3 !
lou a écrit:Ca c'est rondement mené !
Si maintenant, je pose les questions et les réponses... Au moins, ça n'engage que moi
J'ai un gros doute, la revue Haynes cite les roulements comme identiques aux /7 ancienne génération qui ont des coniques
Quelqu'un a deja changé ses roulements ? Coniques ou standard ?
Et l''épaisseur semble être de 12 d'apres Haynes 14 d'apres real OEM...
Sauf erreur pour une 80 G/S c'est comme les séries 5 6 ou 7. Pour les 80GS ce sont des roulements à billes.
PierreB
Réf. 07119985005 tapered roller bearing (40X17X14) chez Maxbmw (roulement cônique)
Réf. 36311450859 Roulement à rainure 25X47X12 chez Real OEM
Qui croire ?
Qui croire ?
Benoit 67
Je sens que je verrais ça au démontage...
Regarde le diamètre de ton axe de roue.
avant de tout virer, j'aimerais surtout savoir si c'est des coniques ou pas
je compte chasser le roulement avec le joint, donc, si le roulement est HS, j'ai du classique, pas du conique
» jeux aux roulements , roue arrière r80 rt
» [Tous modèles Boîte à vitesses] Jeux de calage pour les roulements
» jeux sur roue arrière R80ST
» Changement des roulements de roue arrière ( Série 6 )
