Bruit moteur !
+8
béèmeu
alex
bib
Ju60
12 participants
Bruit moteur !
Mon moteur fait un bruit assez particulier et étant plus que novice j'arrive pas vraiment a déterminer l'origine, peut-être une prise d'air ou un élément dé-serré... j'aimerais avoir votre avis pour orienter ma recherche.
Voici la vidéo, les images ne présentent pas vraiment d'intéret, mais on écoute assez bien le bruit en question.
Ju60
Re: Bruit moteur !
Sous le carter de démarreur, donc sur le dessus du moteur, côté droit là où viens se brancher une durite.
Re: Bruit moteur !
Ju60 a écrit:Tu pourrais me situer ça stp que j'y jette un oeil ?
si Oggy essaie de te faire le coup du clapet de reniflard, t'es mal barré...
bib
Re: Bruit moteur !
Il y a deux bruits distincts si je puis dire...
ne rigolez pas...
- le glop glop glop, c'est à mon avis le reniflard,
ça n'a pas trop d'importance et tu peux rouler comme ça.
- et un ting ting ting, plus sec, plus métallique,
ça c'est un peu trop de jeu aux (ou à un) culbuteur (s).
pas trop dangereux non plus, mais vaut mieux recadrer ça dans le raisonnable un jour.
ne rigolez pas...
Re: Bruit moteur !
je confirme , je suis de l'avis de phil !!
aux vues des images , ton moteur a l'air asser vieux ? si c'est une mécanique que tu redémarre , attention !!
j'aimerais bien en savoir plus sur cette moto
alex
Re: Bruit moteur !
C'est pas un bruit, ça ressemble à un râle d'agonie...culbus, piston ,voire même coussinet de bielle.
Re: Bruit moteur !
Ce ralenti très,très bas ne surprend personne ?
Un ralenti trop bas est nocif pour la mécanique, empêche la bonne charge électrique, et génère des bruits bizarres qui disparaissent souvent en le remontant.
Re: Bruit moteur !
Je te suis là dessus nortonton, ce ralenti me parait bien bas aussi, à combien le compte tour au ralenti Ju?
béèmeu
Re: Bruit moteur !
Alors dans l'ordre,
Oui effectivement pour le "ting ting" j'avais, en parcourant le forum, cerné aussi ce problème.
J'ai acheté cette moto il ya un pti mois, accompagnée d'une facture de remise en route de 900E de chez Mécaflat à Loches si je dis pas de bétises, l'ancien proprio m'a dit qu'il s'agissait d'une ex-administration qu'il avait racheté à une connaissance, et que d'après le mécano le moteur avait été refait...
Sinon oui, le moteur semble vieux, d'une part il a bien ses 35 balais et d'autre part la moto est extrêment sale... j'ai pas eu vraiment le temps de m'occuper de grand chose depuis l'achat...
Pour le ralenti je ne pourrais donner de valeur, le compte tour est HS, je compte profiter de la dépose du carénage pour regarder si un fil n'avait pas été endommagé ou coupé, et au final ouvrir le boitier pour voir ce qu'il en est comme je l'ai lu sur un tuto.
Voilà à peu prêt ce que je peux en dire, vous l'aurez compris je n'y connais pas grand chose en mécanique, et de fait, je compte bien m'y mettre.
Ju60
Re: Bruit moteur !
donc tu doit avoir la facture de chez mécaflat , du coup peux tu nous ce qu 'ils ont fait sur la bécane pour 900 euros ? cela m'intérrèsse beaucoup !
alex
Re: Bruit moteur !
Ne t inquiètes pas , il te suffit d imprimer les tutos du Flatistech , sous classeur plastifie et tu t en sers telle une bible .
le basque
Re: Bruit moteur !
Voici pour la facture qui date d'avril:
La flatistech, la revue technique, le manuel d'atelier, les conseils des flatistanais et une bonne dose de courage pour me lancer... mais ça va je suis motivéNe t inquiètes pas , il te suffit d imprimer les tutos du Flatistech , sous classeur plastifie et tu t en sers telle une bible
Ju60
Re: Bruit moteur !
le basque a écrit:Ne t inquiètes pas , il te suffit d imprimer les tutos du Flatistech , sous classeur plastifie et tu t en sers telle un bib .
bib
Re: Bruit moteur !
Eh ben... 900€ pour une vidange moteur-boîte-pont, quelques bricoles et la révision des freins AV, ça me laisse rêveur.
Sinon je dirais pareil que Phil, le clapet de reniflard et du jeu aux culbuteurs.
Re: Bruit moteur !
Je vais changer de métier.
T'inquietes t'es pas le seul à avoir acheté une brele "moteur refait". Retrousse toi les manches et oublie le prix payé. Le plaisir sera bien là quand t'aura tout refait!
Pis déjà, nettoyer un coup, ca permet d'y voir plus clair.
Re: Bruit moteur !
mouais, pas convaincu
bib
Re: Bruit moteur !
Ju60 a écrit:Voici pour la facture qui date d'avril:La flatistech, la revue technique, le manuel d'atelier, les conseils des flatistanais et une bonne dose de courage pour me lancer... mais ça va je suis motivéNe t inquiètes pas , il te suffit d imprimer les tutos du Flatistech , sous classeur plastifie et tu t en sers telle une bible
p.....de b.....de m... À. C... , j étais à Neuvy avant hier.....avec mon truck ....
j ai pas percute ....
le basque
Re: Bruit moteur !
Il est plutôt du genre à facturer moins que plus, y a dû y avoir des choses à faire sur cette moto qu'on voit pas explicitement sur la facture.
Re: Bruit moteur !
Bah ouais, parce que sinon 15h pour faire ça... deux jours complets...
Re: Bruit moteur !
Bof,
Moi ça ne me choque pas trop.
je viens de remettre en route ma R65 achetée neuve qui n'avais pas tourné depuis plus de 10 ans. Je connais son historique par cœur et je savais qu'au second coup de démarreur elle allait partir.
Mais la révision compléte m'a pris beaucoup de temps.
Le nettoyage complet des carbus par exemple, c'est long si tu veux bien le faire et t'as besoin de le faire avant de pouvoir la régler. Va expliquer ça au client qui n'y connais rien...
Pareil sur les freins. OK, il a changé l'intérieur du MC mais il a surement tout vérifié, changé le liquide nettoyé les étriers... Controlé les disques.
La fourche il l'a surement aussi vidée nettoyée et remis de l'huile neuve ....
Moi, je considère que ce que j'ai écrit ci dessus c'est le strict minimum pour remettre une machine à la route, en plus de la vidange et de la vérif détaillée des pneus...
Après, est ce qu'il a fait des choses non écrites ... On ne sait pas... En tout cas s'il a fait des choses sur les freins et qu'il l'ait pas écrit, ça craint....
Re: Bruit moteur !
Rigolo ça, comment t'es tu égaré dans ma belle campagne avec ton truck (en plume ? ) ?
Ju60
» fumée qui sort du pot à l'arrêt du moteur et bruit moteur chaud
» BMW R60/6 bruit moteur ??
» Bruit moteur R45
» Bruit de frottement intermittent dans le moteur
» Bruit moteur r65
» Bruit moteur R45
» Bruit moteur r65
