[R65 LS] Joint de sélecteur de vitesses
piegux
J'ai recherché ce matin comment procéder pour remplacer le joint du sélecteur de vitesses pour ma R65 LS.
J'ai vu que ce joint peut être changé de l'extérieur : http://www.flat-twin-bmw.com/t17469-fuite-joint-selecteur?highlight=joint+s%C3%A9lecteur
Ma R65 est de 1982 (série 7) et je ne vois de référence de ce joint.(voir planche en annexe).
Je me demande donc quelle est la référence de ce joint et s'il peut être changé de l'extérieur.
Si quelqu'un peut me renseigner, merci par avance.
Cordialement.
Cordialement.
piegux
Référence 23121338740
Je n'avais pas cherché sur la bonne planche. S'il y en a que ça intéresse, la voici. (pièce 8)
Cordialement.
Cordialement.
piegux
Re: [R65 LS] Joint de sélecteur de vitesses
De mémoire, pas de soucis pour le changer de l'extérieur juste en démontant le sélecteur ou la biellette si tu as le renvoi
+1, aucun soucis.
Que la bête meure.
Mais pas tout de suite...
Pense à mettre ma ta moto sur le cylindre droit, ça évite de devoir vidanger la boîte, ou de foutre de l'huile par terre.
piegux a écrit:Je n'avais pas cherché sur la bonne planche. S'il y en a que ça intéresse, la voici. (pièce 8)
Cordialement.
Après m'être amusé à chercher je ne trouve pas ce que je cherche ....
SVP où puis-je trouver ce type de planche pour ma r100gs de 90 ?
Ma belette fuit par son sélecteur et ça en met partout dessous depuis plus d'un mois
J'avais mis un stop fuite, mais il semble que ça ne fonctionne pas sur les spi
Merci pour l'aide
Gaël
Ici: http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=0488-USA-11-1990-47E2-BMW-R_100_GS&diagId=23_0250
Pièce 8
Pièce 8
J'en ai trouvé chez 123 roulements
Tu me conseille un simple ou double lèvres stp ?
Gaël
Flatosaure a écrit:Ici: http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=0488-USA-11-1990-47E2-BMW-R_100_GS&diagId=23_0250
Pièce 8
Ce site est super ! merci
Gaël
» (r100 78) joint spy selecteur
» joint axe de selecteur r 100 gs
» joint de selecteur
» fuite joint selecteur..
» changement de joint de sélecteur... need help
