Le Deal du moment : -28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 ...
279.99 €
fuite joint selecteur..
+5
Juanito
Gaël
laurent 83
9 participants
fuite joint selecteur.. Empty fuite joint selecteur..
Message  laurent 83 27/8/2012, 14:40
Bonjour. Un suintement est présent à l'embase du sélecteur de la boîte, puis je changer le joint en laissant la boîte en place souris ou faut tomber et démonter la boite je pleure ?
A+
laurent 83
laurent 83
fuite joint selecteur.. Empty Re: fuite joint selecteur..
Message  Palica Gringo 27/8/2012, 15:08
Vidange de la boite et changement par l'exterieur.
Message  laurent 83 27/8/2012, 15:13
OK, merci!!
laurent 83
laurent 83
Message  Dom 27/8/2012, 15:25
Pas obligatoire de vidanger, voilà la marche à suivre fuite joint selecteur.. 329106
Message  laurent 83 27/8/2012, 16:31
merci encore, je fais ça prochainement..
laurent 83
laurent 83
Message  Palica Gringo 27/8/2012, 18:26
Dom a écrit:Pas obligatoire de vidanger, voilà la marche à suivre fuite joint selecteur.. 329106
Ca fonctionne tres bien aussi mais il ne faut pas que le reservoir d'essence soit plein...
Message  Dom 28/8/2012, 08:42
Bonne idée de le préciser, même si ce là parait logique à vérifier fuite joint selecteur.. 145644 ...................mais bon, quand ça coule, c'est que ce n'est pas bon moque
Message  Gaël 7/5/2016, 12:57
Super les conseils   clin
Gaël
Gaël
Message  Juanito 7/5/2016, 13:35
lorsque tu remets en place le nouveau joint tu le pousses jusqu'à sa butée (éventuellement avec une douille du bon diamètre)
il ne faut surtout pas serrer la vis du sélecteur comme un bourin car si elle pète c'est démontage de boîte !
siffle
Juanito
Juanito
Message  Gaël 7/5/2016, 16:44
Oki, merci Juanito   clin
Gaël
Gaël
Message  Gaël 21/5/2016, 09:45
Hop   souris, fini la fui-fuite   coeur
Gaël
Gaël
Message  ffrd 21/5/2016, 13:35
salut  coucou
Sur les /7 pas de soucis de spi c'est du 24x15,7x7 mais si tu ne connais pas l'origine de la boite de vitesse, vérifie en septembre 1974, le spi était de 24x16x7.
mieux vaut monter un spi plus petit en diamètre intérieur.
l'arbre de commande ne bouge pas en diamètre.
Ça peut être utile pour les copains.
biker
fuite joint selecteur.. Empty Serrage Sélécteur mode bucheron :)
Message  Flatulence 16/1/2018, 08:32
bonjour Juanito
j'ai démonter mon sélecteur dernièrement et remonter depuis je n'arrive plus à descendre mes vitesses, elles montent sans aucun problèmes mais pour les descendre je suis obligé par exemple en 5 émes descendre en 4 émes pas de problème mais je ne peux pas descendre en 3 émes car mon sélécteur ne remonte pas ont n'entend pas le clic! je suis obligé de passé mon pied sous le sélecteur et de le remonter légèrement pour entendre le clic et là je peux descendre en 3 émes et rebelote pour la deuxième ect... alors je me demandais si ne n'avais pas trop serrè comme un bucheron le sélecteur, sa refonctionne en le desserrant mais! j'ai peur sur route d'avoir une fuite d'huile, j'ai jamais rencontré ce problème auparavant, je ne trouve pas d'information sur ce sujet, il y a t'il un couple de serrage à respecter sur le serrage d'un sélecteur!? je précise que la boîte fonctionne très bien du moins j'espére siffle
Merci d’avance bonne journée
Flatulence
Message  pockaman 16/1/2018, 08:34
Tu n'as pas enfoncé suffisamment le joint spi, et ton sélecteur frotte probablement contre le joint.
Redémonte ton sélecteur, enfonce le joint un peu plus, et tout devrait rentrer dans l'ordre.
http://www.pockabikes.fr
Message  Flatulence 16/1/2018, 12:54
Bonjour pockaman je ne sais pas si votre réponse m'est adressé saispas merçi si c'est le cas! parcontre c'est étrange car je n’ai pas changé le joint il est d'origine saispas éventuellement vous connaissez la référence de ce joint car à priori il y en a 2 sortes... ma mémère est une R60/6 de janvier 1976 d'origine 43 000 Kilomètre
merçi
Flatulence
Message  gabounette77 6/5/2018, 13:55
tu vas sur ce site et du dois trouver ta réponse.
http://www.realoem.com/bmw/fr/select?product=M&archive=1&series=2476&model=R60%2F6&market=USA&prod=19760100
Par contre, il y a Europe et USA.
J'ai mis USA, d'après ta présentation (tu vois cela sert), mais ce n'est pas sûr. drunken
Pour être sûr, tu tapes ton numéro de chassis et tu sauves le lien sur ton PC pour la prochaine fois. souris
Si tu n'y arrives pas, donne nous ton numéro de chassis.
