-63%
Caméra de Surveillance WiFi -ieGeek –
55.99 € 149.99 €
(r100 78) joint spy selecteur
(r100 78) joint spy selecteur Empty (r100 78) joint spy selecteur
Message  spawn33 le Lun 3 Fév 2020 - 10:46
bonjour tous le monde,
je doit changer mon joint spy de sélecteur,et j ai une petite question,le joint que j ai, fait 26 de diamètre , le logement sur ma boite fait 24,
j ai pas pris le bon joint,ou il faut que je force un peut plus ,?
merci , de vos lumière
bonne journée
spawn33
(r100 78) joint spy selecteur Empty Re: (r100 78) joint spy selecteur
Message  Dom le Lun 3 Fév 2020 - 11:16
Le plus simple est de coucher la machine sur le cylindre droit, d'enlever le sélecteur et de lire la dimension écrite sur le joint avec une loupe.
Ou alors, de mesurer le diamètre de ton arbre et le diamètre de l'alésage avec un pied à coulisse.
Message  Phil... le Lun 3 Fév 2020 - 11:17
à ma connaissance, la bonne dimension du joint est 26,
remesure ton alésage...
Message  Dom le Lun 3 Fév 2020 - 11:34
ffrd a écrit:
attention, 3 possibilités de dimension pour le joint de sélecteur :
24/7/16 pour montage jusqu’à septembre 1974
24/7/15.70 a partir de septembre 1974
et du 26/16/7 également a partir de septembre 1974
Message  Phil... le Lun 3 Fév 2020 - 11:38
bien
Message  spawn33 le Mer 12 Fév 2020 - 16:18
merci, c est bien ça , l alésage fait 24 ,  donc ce n est pas la boite d origine,
   c est les boite avant 1974, qui sont en 24, c bien ça ?
Ma bm est un puzzle .. tss tss
spawn33
Message  Phil... le Mer 12 Fév 2020 - 16:25
Message  spawn33 le Ven 14 Fév 2020 - 19:48
ok, merci tous le monde.
spawn33
