[résolu][r80rt] Problème de charge batterie
+15
g-vail
TIVEK
m49
Savate
alex
Acatène
tonton
cascaboulon
le basque
19 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: [résolu][r80rt] Problème de charge batterie
j'ai de la pièce de rechange au cas où....
[img][/img]
[img][/img]
le basque
ça y est , on a trouvé !
Alex s'est pointé ce matin avec sa R 80 .... qui est repartie cet après midi sur ma remorque ( segmentatio, ou soupape ?) ,j'avais tout préparé ;on ouvre ,regarde et inspecte tout ; le faisceau n'est pas mal mais le régulateur sent le barbecue....on change !
rotor , stator OK . charbons OK ; lampe de charge ...bof question contacts donc , je change contre le support de lampe d'éclairage compte tours ,nettement plus chouette !!
le pont de diodes a des traces d'oxydations / je change avec un autre que j'avais de rechange ! on remonte et la lampe de charge s'allume
on remonte le bidon ,le moteur démarre et la tension monte bien à la batterie , puis coupe à 14 V ,allumant le voyant de charge !
nous avons changé le câble d'embrayage qu'Alex avait détecté bouffé à 75 % ; j'en avais un neuf de rab'
petit essai sur route , IMPECCABLE !!!
à tous ceux qui m'ont aidé ,conseillé ,édité les tutos du Flatistech dont je me suis gavé.....MERCI ..MERCI..MERCI
Je n'ai plus qu'à remercier mon pote Alex ,qui s'est déplacé jusqu'à la maison ,m'a fait du boulot formidable et permis de me remettre un peu à niveau en électricité moto !
il a mangé à la maison , on a discuté ensemble et cet aprèm ,nous avons chargé sa moto sur ma remorque pour lui ramener chez lui ,évitant un risque de casse en route ! demain ,il fera une petite inspection de sa moto
si quelqu'un est intéressé ,je mettrai en vente une paire de cylindres+pistons+segments R 80 nikasyl à 130 roros !
[i]
[i]
le basque
mon pont de diodes que j'ai changé !
[img][/img]
Alex le Fatistanais au boulot sur Olympe ,avec Madame le Basque !!
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
le basque
loiclux a écrit:bravo les mecs!
sympa les tatoos!
c'est Alex !moi je suis en dessous !!merci à toi aussi mon ami ,pour tes conseils ,vous êtes tous mignons comme ce n'est pas croyable !
[img][/img]
[img][/img]
le basque
aujourd'hui ,enfin ce matin ,je range mon garage ,ensuite une promenade au guidon de ...mon motoculteur et cet après midi ,une ballade dans le Gers avec madame le Basque !Juanito a écrit:Tu vas pouvoir enfin te régaler à son guidon
le basque
alex a écrit:bonjour le basque !
bonne journée et bonne route
egun on ! ton zinzin ,tu as jeté un oeil ? tu me dis....?
là nous passons à table ,la siste , la ballade et ensuite ,travail sur deux ordis à remettre en compète ! il faut que ça pulse ,surtout le gros fixe !!!
le basque
le basque a écrit:
c'est Alex !moi je suis en dessous !!... ,vous êtes tous mignons comme ce n'est pas croyable !
1) Vos moeurs ne nous regardent pas et merci d'éviter les détails.
2) Depuis les lois "Sarko 1er" le racolage passif est sévèrement réprimé et passible de deux mois de prison et 3 750€ d'amende.
oui j'ai tomber culasses cylindres des deux cotés ! pistons en cotes d'origines , le tierssage des segments a gauche était mal fait , l'ouverture du segment racleur étais vers le bas , sinon pas de déguats visible .
donc je vais lui faire une segmentation les 4 soupapes et tous les joints haut moteur !
bonne aprem a vous !
alex
ps : merci pour le remorquage d'hier .
alex
alex
alex a écrit:oui j'ai tomber culasses cylindres des deux cotés ! pistons en cotes d'origines , le tierssage des segments a gauche était mal fait , l'ouverture du segment racleur étais vers le bas , sinon pas de déguats visible .
alex
pour le remorquage ,c'était normal !
pour le segment qui tourne ,le téton de blocage ?
le basque
alex a écrit:on est pas sur un 2 temps !!
les bagnoles et les camions en ont !
bon hé bé je pense que ce soir , tu auras fini ou au moins bien avançé !
au fait ,le prochain coup ,vous viendrez manger tous les trois à la maison ! il y aura plein de grillades ( nous sommes des viandards ! ) et de bons trucs naturels à manger.....OK ?
le basque
merci pour l'invitation , ce seras avec plaisir .
pour ta ballade d'aujourd'hui , tu me raconteras !
alex
alex a écrit:merci pour l'invitation , ce seras avec plaisir .
ça y est ,on a fait environ 80 kms de test de roulage ! excellentissime ,elle se comporte comme un charme et il va falloir que je me méfie de ma vitesse....je ne sens pas la vitesse avec le grand carénage !
le basque
oui c'est le problème des moto qui ont un carénage , attention aux radars
bon tu a prix ton pied
je suis content pour toi
alex
C'ést exactement la même que ma 1ere BM "moderne" ,en plus moi j'aimais bien ces tubes de fourches gris avec les catadiopes ... Quand je pense qu'il y en a qui s'acharnent à les
limer rond,comme quoi on n'est jamais contents !
gaspard
alex a écrit:oui c'est le problème des moto qui ont un carénage , attention aux radars
bon , et la tienne ?
le basque
Samedi ce sera " partie de mains sales " "
Peuneu arrière à changer .les mâchoires reçues hier de chez motobins.le régulateur et les manchons de carbus partent de chez sportax.
Yes .
Yes .
le basque
» (R90/6) Plus de charge batterie [RESOLU]
» ampoule de témoin de charge batterie [r80rt]1
» Problème de charge de batterie
» [R60/6] Problème charge batterie
» probleme de charge de batterie
Page 3 sur 3
