[résolu][r80rt] Problème de charge batterie
+15
g-vail
TIVEK
m49
Savate
alex
Acatène
tonton
cascaboulon
le basque
19 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: [résolu][r80rt] Problème de charge batterie
Savate a écrit:PizzaRoller a écrit:Pas de stress. L'électricité de la BM, c'est comme ton bahut mais en 12 V et avec beaucoup moins de fils : donc c'est forcément simple
Pour tester ton rotor, tu débranches le fil repéré DF et tu mesures entre les deux cosses DF et D- du porte charbons.
Si tu as une continuité de quelques ohms (5 à 6 environ), c'est OK et tu as vérifié d'un coup le rotor et les charbons.
Si tu n'as pas de continuité, teste entre les deux bagues du rotor. Si toujours pas, le rotor est cuit ...
La loupiote rouge de charge a sur une patte le fameux fil bleu qui vient de l'alternateur et régulateur et sur l'autre un vert (12 V après contact sans fusible ou [15] selon DIN)
j'adore...
c'est du chinois pour moi mais j'adore...
tester le rotor je sait faire faut boire deux cafés a la machine a boisson chaude avant, comme ça t'a deux touillettes pour isoler les charbons des pistes ça va tout seul ensuite avec le controleur de voir s'il y'a continuitée ou pas.
Savate a écrit:
j'adore...
Les Chinoises sont quand même mieux............
Non, le Basque,
C'est plus simple que ca :
Le +12V va a la lampe du tableau. Pour s'allumer elle a besoin de trouver la masse de l'autre cote. Elle la trouve au travers du regulateur et du rotor. (connexion a D+ du pont de diodes et du regulateur) Comme les diodes sont des elements actifs, le voyant ne peut trouver la masse a travers elles et le stator.
Quand le moteur tourne, comme, grace a la lampe, il y a du courant dans le rotor, il est aimante et produit du courant dans le stator. Ce courant est redresse par le pont de diodes. Sur la sortie D+ du pont de diodes, la tension monte et comme c'est le point commun au voyant et au regulateur, la lampe ne voit plus la masse mais une tension qui peut a peu atteint 12V. Comme elle a 12V de chaque cote elle s'eteint... ( et aucun courant ne la parcourt). A ce moment la le regulateur commence a bosser. Des que la tension en D+ depasse 14 V, il coupe le courant au rotor. Comme en D+ on a plus de 12V, la lampe reste eteinte. Donc pas de courant qui passe par elle pour aller au rotor. L'alternateur ne produit plus de courant. Si tu as le phare allume. la tension baisse au fur et a mesure que la batterie se decharge. Des que le point D+ tombe en dessous de 14V le regulateur remets du jus sur le rotor. Et l'alternateur recharge.
La lampe s'allume au ralenti parce que l'alternateur ne peut pas produire car il ne tourne pas assez vite. Donc la tension en D+ tombe bas (11V, ou moins) Donc la lampe a 12V du + et 11V de D+. Elle s'allume donc. Il y a du courant qui passe a travers elle. Le rotor voit donc ce courant ( avec celui que lui donne le regulateur pris sur D+.) Ce qui fait que la tension baisse encore plus car on pompe tout le courant produit (et plus) pour le filer au rotor. Et le voyant brille plus fort.
CQFD
CQFD
m49 a écrit:t'es quand même pas simple à lire, fais toi raboter les doigts
voilà , j'ai rectifié avec le pc !
Je m imaginais ce matin de mon truck , le circuit de ce temoin de charge.
.Batterie.contact .un fil qui part pour exciter l alternateur et un autre qui va au temoin du tableau de bord.
.Moteur en route , le regulateur coupe le jus qui va a la lampe temoin.
Je ne sais pas si ce schema est transposable a la Bmw....
J ai en rab un voltmetre et un mano de pression d huile .nous les poseront.
le basque
tu disais que tu a éssayer de changer l'ampoule du tableau de bord pour la charge , et il n'y a rien
alex
Un truc simple à faire, c'est le shuntage du régulateur avec un bout de fil.
explique ! sinon j'ai un régulateur d'avance a la maison , je vais lui éssayer sur ça machine .
alex
j'ai fait quelques tests sur le rotor et le stator que le vendeur m'a donné en rab' !
sur la platine en alu de l'alternateur ,3 bornes où viennent se souder trois fils ; le jus passe de l'un à l'autre (ohmètre) ;par contre aucun d'eux ne correspond avec la borne toute seule en face !
sur le rotor posé sur l'établi , pas de concordance entre les deux pistes que j'ai nettoyées avant
je vais copier-coller le texte de DOM et les autres pros , puis prends note du conseil de Oggy !
toute la semaine je suis dans mon truck ,donc pas de bidouille !
le basque
prend un max d'infos , ça nous serviras toujour !! samedi on va la metre un peux a poil , pour aller voir sous le réservoir la gueule du faisseau
alex
Ton rotor supplémentaire, tu peux le recycler en bougeoir !
J'avais fait ça dans ma jeunesse, la bougie rentre très bien dans le cône et c'est très déco quand tu as une panne de courant.
Dans le même ordre d'idée, un vilo et un couvre culbu font un magnifique cendrier qu'on ne pique pas facilement.
ok ; j'ai commandé des mâchoires AR chez MOTOBINS mais je pense que ça mettra au moins deux semaines pour arriver ! je ferai ça tranquillementalex a écrit:prend un max d'infos , ça nous serviras toujour !! samedi on va la metre un peux a poil , pour aller voir sous le réservoir la gueule du faisseau
je vais bûcher les trucs téléchargés sur le flatistech sur mon pc
samedi ,tu goûteras ma recette originale de tourte au jambon ,tous ceux qui ont refait cette recette se sont léchés les doigts...attention aux court jus sur la moto après
le basque
PizzaRoller a écrit:Ton rotor supplémentaire, tu peux le recycler en bougeoir !
" Ton rotor supplémentaire, tu peux le recycler en bougeoir !"je vais le monter comme pommeau de canne ou sur une bague !
attends un peu avant de chercher mon vilo et mon cache culbu !! arrêtes de fumer plutôt
le basque
http://www.flat-twin-bmw.com/t12029-resolu-r60-5problemes-electriques-batterie-alternateur#246923
alex a écrit:tu disais que tu a éssayer de changer l'ampoule du tableau de bord pour la charge , et il n'y a rien
oui mais je n avais qu une 5 w...au lieu de 3 w...
le basque
salut le basque , samedi on va controler tous ça , déjas si le jus arrive a l'ampoule de du voyant de charge et aprés les autres testes .
alex
alex a écrit:salut le basque , samedi on va controler tous ça , déjas si le jus arrive a l'ampoule de du voyant de charge et aprés les autres testes .
je sens que nous allons trouver de la cosse pourrie...je vais en acheter ainsi que du fil .rouge + noir .par contre je n ai pas de gaine thermo retractable et je ne peux pas acceder aux magasins qui en vendent...avec mon semi remorque...
fer à souder prêt.
au besoin...marteau burineur , masse et lance flammes .
le basque
de la gaine thermo rétractable j'en ais ! pour le reste je t'appèlerais avant de venir .
alex
alex a écrit:de la gaine thermo rétractable j'en ais ! pour le reste je t'appèlerais avant de venir .
merci mon ami.
je voudrais m en acheter pour le garage et usage ultérieur. je ne sais pas où à mont de marsan . Sylvie ne saurait pas en trouver...
j en acheterai bien un ou deux mètres...
le basque
g-vail a écrit:la gaine thermo, dans un bricomarché !
BAH , il y en a ,tu es certain ?? SARRAT , pas trouvé à Mt de Marsan et même dans les Landes ( pages jaunes )
j'en aurais voulu un mètre ou deux pour prévenir une réparation de connexion pourrie ou raccord de fil pincé !
mais en semaine ,avec un semi remorque ,dur,dur ; le weekend ,bricolage forcené à venir !
le basque
j espère que le fait d avoir une lampe témoin de charge de 5 w au lieu de la 3 w d origine n est pour rien dans mes soucis ???
le basque
Ça ne gène pas !
C'est de ne pas en avoir qui est problématique !
j ai un voltmetre BMW avec les pièces en rab. il ira à sa place sur le tableau de bord...PizzaRoller a écrit:Ça ne gène pas !
je viens d acheter du fil rouge + noir. des lampes 3 w et gaine pour aller à la chasse aux connexions et fils pourris.
bon , je passe en espagne .pas de forum ce soir. soyez sages...
[i]
le basque
» [R60/6] Problème charge batterie
» ampoule de témoin de charge batterie [r80rt]1
» Problème de charge de Batterie
» probleme charge batterie R80/7
» [r100/7] Probleme de charge.
Page 2 sur 3
