-28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G Double Sim 128Go ...
389 € 539 €
[R75/5] Axe de roue arrière
+5
alex
9 participants
[R75/5] Axe de roue arrière Empty [R75/5] Axe de roue arrière
Message  Flatman Mer 1 Aoû 2012 - 15:00
Salut les mécanos!
mon axe de roue arrière est assez difficile à ôter et pour le remettre , je suis obligé de taper dessus (avec une cale en bois) pour lui faire "traverser" le pont...
Normal, ou pas...?
[R75/5] Axe de roue arrière Empty Re: [R75/5] Axe de roue arrière
Message  alex Mer 1 Aoû 2012 - 15:05
ça dépend comment il faut taper ? [R75/5] Axe de roue arrière 121895
alex
alex
Message  Richard Mer 1 Aoû 2012 - 15:13
Normalement ça rentre tout seul sur presque toute la longueur.
Message  Dom Mer 1 Aoû 2012 - 15:16
La dernière fois que j'ai démonté l'axe de roue arrière sur ma RS, en m'aidant de la broche fournie avec l'outillage de bord, c'est venu tout seul sans forcer, ni frapper. Un coup de nettoyage avant remontage, un p'tit coup de lubrification, et le remontage s'est fait tout seul mache
Message  alex Mer 1 Aoû 2012 - 15:19
oui normalement ça rentre facilement ! clin
alex
alex
Message  georgesgiralt Mer 1 Aoû 2012 - 15:20
Il frotterai pas contre le pot ton axe ?
Parce que quand tu atteins le pont, coté opposé, y'a du jeu. donc si l'axe touche le pot, il se met en biais...
Message  le basque Mer 1 Aoû 2012 - 15:26
Moi je mets un coup de toile sur l axe , un peu d huile et ça passe tout en tournant l axe
le basque
Message  Dom Mer 1 Aoû 2012 - 15:28
Un coup de toile émeri ne fait pas de mal aussi.............
Message  Flatman Mer 1 Aoû 2012 - 15:33
georgesgiralt a écrit:Il frotterai pas contre le pot ton axe ?
Non, j'ai tout démonté...
Je tape sur la cale en bois avec un petit marteau, donc pas comme un bourrin clin , mais ça ne me paraissait pas normal que l'axe même lubrifié ne rentre pas "à la main".
Donc y a quelque chose qui cloche, axe faussé, bras oscillant...?
Pas bête, la toile émeri jap
Message  Smop Mer 1 Aoû 2012 - 15:34
Hello -
Tu te trompes peut-être de trou ?
Moi aussi je sais pourrir les sujets des autres...
Georges
Smop
Smop
Message  le basque Mer 1 Aoû 2012 - 15:40
Dom a écrit:Un coup de toile émeri ne fait pas de mal aussi.............
quand je parlais de toile, c est bien sûr la toile emeri ... Pas Picasso !!
le basque
Message  Dom Mer 1 Aoû 2012 - 15:45
Pas à matelas non plus............. [R75/5] Axe de roue arrière 145644
Et donc, c'est mieux de le préciser pour ceusses qui ne connaissent pas souris
Message  Flatman Mer 1 Aoû 2012 - 15:47
Smop a écrit:Hello -
Georges
Pardon, Georges, mais je ne suis pas ton allusion, n'ayant jamais(de mémoire) pourri un des tes posts.... clin souris
Message  Smop Mer 1 Aoû 2012 - 15:54
Hello -
Flatman a écrit:Pardon, Georges, mais je ne suis pas ton allusion, n'ayant jamais(de mémoire) pourri un des tes posts.... clin souris
L'allusion ne t'était pas destinée particulièrement, mais comme ici, le pourrissage de posts est apparemment quasi systématique, je m'adapte... Ca doit faire partie de l'examen de citoyenneté au Flatistan.
Georges
Smop
Smop
Message  PizzaRoller Mer 1 Aoû 2012 - 16:01
Ça peut venir d'un mauvais alignement du pont par rapport au ... trou dans le bras de l'autre côté.
En principe, quand on remonte le pont, on met la broche avant de serrer les 4 vis (ou écrous selon le modèle) sur le bras de transmission.
Ça peut aussi être le bras qui est tordu à la suite d'une gamelle.
[R75/5] Axe de roue arrière Idee-p10 Toutélectrix   [R75/5] Axe de roue arrière 569134          [R75/5] Axe de roue arrière Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... [R75/5] Axe de roue arrière 4202
Message  Lou2 Mer 1 Aoû 2012 - 16:45
Smop a écrit:.... mais comme ici, le pourrissage de posts est apparemment quasi systématique, je m'adapte... Ca doit faire partie de l'examen de citoyenneté au Flatistan.
Ouais, bin non en fait..Perso je ne suis pas du tout d'accord pour le pourrissage dans les sujets techniques.. Quand on cherche une réponse et qu'on se tape trois pages de lecture qui n'ont rien à voir avec le sujet, ce n'est pas forcément drôle.. D'ailleurs c'est peut être un peu pour ça qu'il y a autant de sujets ouverts pour un même problème. Plutôt que se taper des posts hors sujet à longueur de page, le gars choisis d'en ouvrir un nouveau et il aura une réponse sans trop perdre de temps...
Ceci dit, on ne peut pas complétement rester "sages" et se taire quand on ne sait pas.. On est aussi ici pour passer du bon temps..
.Alors je reste tolérant dans une certaine mesure. La plupart du temps le pourrissage reste acceptable, mais il m'arrive aussi de [R75/5] Axe de roue arrière 477638 quand je vois que ça n'en finit pas...
Maintenant chacun est responsable de lui même et de l'ambiance du forum.. serremain
Sinon des espaces libres pour se lâcher il y en a deux: la taverne et la tchat box
Admin
http://www.flat-twin-bmw.com
Message  Smop Mer 1 Aoû 2012 - 17:04
Hello -
lou a écrit:Perso je ne suis pas du tout d'accord pour le pourrissage dans les sujets techniques..
Je salue ta "mise au point", à laquelle j'adhère, mais j'espère ne pas être le seul à la lire et à en tenir compte...
Georges
Smop
Smop
Message  alex Mer 1 Aoû 2012 - 17:35
non non tu n'est pas tous seul rassure toi !! ceci dit lou a raison . clin
alex
alex
Message  Flatman Mer 1 Aoû 2012 - 17:52
PizzaRoller a écrit:Ça peut venir d'un mauvais alignement du pont par rapport au ... trou dans le bras de l'autre côté.
je suis assez d'accord avec toi, je pense qu'il y a un problème d'alignement quelque part..
je vidangerai le bras et remonterai le pont avec l'axe de roue en place pour voir si ça change quelque chose.
Message  Dom Mer 1 Aoû 2012 - 17:54
Et l'axe de roue arrière dans la roue seule................ça force ou pas ?
Message  Flatman Jeu 2 Aoû 2012 - 10:15
Non ça ne forçait pas.
C'est vraiment quand je remets l'axe en place dans le bras oscillant...
De toute façon qd on voit la tête de l'axe, il y a un souci qui doit dater d'un bon moment...(je ne connais rien de l'historique de la moto)
[R75/5] Axe de roue arrière Img_6811
