robinet reservoir BMW R60/7 avec ou sans filtre?
+9
le basque
tonton
vikolemac
13 participants
Re: robinet reservoir BMW R60/7 avec ou sans filtre?
C'est fait pour le GO et pour séparer le carburant de l'essence. J'ai un doute pour les flats car de plus le circuit n'est pas sous pression
à suivre
à suivre
Il est tout petit .il sera place a G , detriere la jauge a huile .
Ce ne sera pas pire qu un bete filtre a essence...
le basque
bonsoir,
je deterre surement un poste,voilà,j'ai des robinets karkoma neufs avec leurs chaussettes de mailles laiton,et je voudrais connaitr ele process de montage.savoir si je place des joints plats entre la chaussette et le robinet ou entre la chaussette et le reservoir,ou les 2 ?
Les vieux robinets etaient munis de joints plat (plomberie) mais pas d ela chaussette dont je suppose que l'embase doit pouvoir faire joint si je serre suffisament le robinet et la bague sur le reservoir?
Merci pour vos lumieres
Wiltouterrain
Normalement, la bague en alu de la chaussette sert de joint, pas besoin d'en ajouter d'autre.
merci,je vais surfacer la surface d'ppui sur le reservoir et je vais monter comme ça avec un peu de graisse cuivrée pour aider au serrage.
Wiltouterrain
» Robinet reservoir R45
» socis avec mes deux durites reliées aux reservoir, elles vide mon reservoir par gravité comment reparer cela
» identification robinet réservoir d ' essence
» Démonter tube enveloppe de filtre à huile sans casse [R100GS]
» fuite bing seulement avec robinet en position réserve
