fuite bing seulement avec robinet en position réserve
cuyok
R100R 1992
Mon carbu gauche fuit seulement quand je me met en position réserve sur l'un ou l'autre robinet de réservoir. Le reste du temps, pas de problème de fuite.
Il y a 3 ans j'avais changé les 2 robinets et crépines.
Quand je démonte les cuves des carbus il n'y a pas de grosses impuretés. Il y a juste, au fond, sous l'essence, une nappe de liquide d'une couleur entre le bleu et le vert.
J'ai beau vider les cuves et titiller le pointeau, rien y fait ça recommence tout de suite à fuir.
Je fais le plein et tout rentre dans l'ordre...
Quelqu'un peut-il me faire bénéficier de son expérience ?
cuyok
Re: fuite bing seulement avec robinet en position réserve
La règle du forum, c'est d'abord d'écrire un petit paragraphe dans la rubrique Présentation,
Remplir son profil,
Si possible ajouter une photo de la moto.
Puis ensuite de poser sa question dans la rubrique appropriée.
Remplir son profil,
Voilà j'ai réparé cette erreur ! Je pensais l'avoir fait quand je me suis inscrit il y a si longtemps maintenant.
cuyok
Vidange ton réservoir, ca risque d'être intéressant
oui je vais faire ça mais comme je l'ai écrit j'ai changé les deux robinets il y a 3 ans et j'avais bien passé le réservoir à la soufflette.
cuyok
Il suffit d'un plein avec une cuve de station service "sale", d'une fuite de ton bouchon, etc....
cuyok a écrit:oui je vais faire ça mais comme je l'ai écrit j'ai changé les deux robinets il y a 3 ans et j'avais bien passé le réservoir à la soufflette.
Ben ! 3 ans quand même !
Je comprends pas, chez moi,il y a des toiles d'araignées. Pourtant j'ai fait le ménage à fond.
... Il y a 3 ans.
Eh ouais ! Il y a trois ans, on était jeunes...
Alatriste
J'ai tout démonté hier soir, c'était pas très sale. Il y a quand même des crépines qui empêche les impuretés de passer. J'ai constaté qu'il y a avait un peu d'eau dans l'essence. A chaque fois qu'il pleut beaucoup je pense qu'elle rentre un peu par la mise à l'air du bouchon.
A priori ça ne fuit plus.
cuyok
par contre l'eau, ça ce n'est pas bon du tout pour l'avenir du réservoir
Les deux avec le même phénomène en même temps, c'est trop pas normal.cuyok a écrit:. J'ai constaté qu'il y a avait un peu d'eau dans l'essence. A chaque fois qu'il pleut beaucoup je pense qu'elle rentre un peu par la mise à l'air du bouchon..
Sinon (par vice), tu pourrais démonter les robinets et tourner d'un demi-tour les joints à l'intérieur ....
Une fuite seulement sur position réserve ?
Sans dire que c'est la cause...
Pour une même quantité d’essence dans un réservoir, la pression d'essence vers le carburateur est légèrement plus forte quand on est sur réserve... puisque l'essence est prélevée plus bas dans le réservoir.
Cela est plus significatif s'il reste peu d'essence dans le réservoir, si le niveau est proche de la limite de réserve.
Habituellement vue l'altitude du réservoir par rapport aux carbus, cette différence de pression est négligeable, mais ça peut être la "goutte" de pression qui fait déborder le Bing.
Bin non, la pression est donnée par la hauteur de la colonne de liquide depuis la surface.
C'est d'autant plus étrange vu qu'il n'y a pas de fuite quand le résé est plein et la pression donc maximale.
Tu as bien entendu raison
Je retourne à mes occupations....
» tube de réserve de robinet d'essence
» Position Robinet R67
» Position Robinet d'essence
» r100RT fuite carbu sur reserve
» drôle de RT avec 1km seulement
