[r80rt] la cosse sur la poignée de gaz ?
ca a l air d étre une masse ??
je peu la suprimer dans le cadre d une simplification de faisceau ?
merci
merci
bill73
Re: [r80rt] la cosse sur la poignée de gaz ?
Ce n'est pas un montage d'origine, tu devrais aller voir ce qu'il y a à l'autre bout de ce fil et tu sauras si tu peux le virer ou le déplacer.
T'aurais pas des poignées chauffantes adaptables par hasard ?
ca va sur un relai ou c est écris : " TELEFUNKEN ELECTRONIQUE " :
bill73
http://cgi.ebay.fr/Zundmodul-Telefunken-electronic-12-14-1244478-BMW-R-45-65-80-100-R-RT-RS-GS-/200765335693?pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item2ebe8be88d
bill73
oui c'est forcement une masse !! ( pas d'origine ) comme dejas dit , vas voir a l'autre bout ca qu'il y a .
alex
alex a écrit:oui c'est forcement une masse !! ( pas d'origine ) comme dejas dit , vas voir a l'autre bout ca qu'il y a .
j ai mis la photo de ce qu il y a au bout
bill73
voila
c est bien une masse . c est le boitier cdi ?
bill73
je vois pas les photos du poste ou je suis, mais ce serait pas ton contacteur de feu stop ?
non le contacteur est juste a coté . ( avec 2 fils)flattwin66 a écrit:je vois pas les photos du poste ou je suis, mais ce serait pas ton contacteur de feu stop ?
je vais le virer on vera bien
bill73
vue que sait une masse , tu vire et tu la mais ailleur .
alex
bill73 a écrit:ca va sur un relai ou c est écris : " TELEFUNKEN ELECTRONIQUE " :
c'est pour brancher la télé !
le basque
sur certaines motos ,il y a dans la partie de comodo entrant en contact avec le guidon ,un petit contact de masse qui devait faire défaut...ce qui induit peut être la pose de cette connexion !
le basque
» Problème cosse cables allumage HT
» R60/7 passage d'une poignée a deux cables à une poignée à un cable
» Recherche emplacement cosse (carter de distri)
» Cosse batterie positive cassée...
» [R60/6] cosse contacteur point mort
